Закрытая тема
Старый 20.04.2012, 20:23   #1 (permalink)
Ted
По умолчанию Зависание при играх и включении
Здравствуйте. Появилась где-то недели две назад такая проблемка. При игре в игры начал просто зависать компьютер( зависает картинки, идёт звук 2-3 секунды и потом повторяется один и тот же звук по несколько раз очень заторможено). Помогает только ресет, ctrl alt del / alt f4 не отвечает, просто завис на мертво, после перезагрузки его ( ресетом конечно же ) так же может зависнуть на любой стадии включения ( хоть в начале/хоть в конце ).
скриншоты тмп и системки:
http://imghost.in/di-Y0CN.png
http://imghost.in/di-T5I9.png (знаю, что надо будет 64 битную потом поставить )
Ted вне форума
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы
Зависание компьютера в играх
Зависание ПК при играх
Появились периодические подтормаживания и зависание компьютера в играх
Старый 20.04.2012, 20:29   #2 (permalink)
Артём Вахрушев
Умный Нуб
Аватар для Артём Вахрушев
Термопасту давно меняли??
Сам системный блог давно чистили??
Артём Вахрушев вне форума
Старый 20.04.2012, 20:32   #3 (permalink)
Ted
Блог чистил месяц мб два назад.(Вычистил прям всё ) Термопаста менялась так же месяца 3 назад
Ted вне форума
Старый 24.04.2012, 13:20   #4 (permalink)
Ted
Ну что, знает кто в чём проблема?
Ted вне форума
Старый 24.04.2012, 13:32   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Проблема может быть в кривизне ОС, а также работе каких-либо установленных программ.
Отключите в Автозагрузке все не Microsoft программы и загрузитесь так.
Как вариант попробуйте создать новую учетную запись и понаблюдайте в ней, как будет вести себя система.
Артём вне форума
Старый 24.04.2012, 13:51   #6 (permalink)
Ted
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Если бы дело было в программах мне кажется он бы вряд ли залагивал ещё при включении
Ted вне форума
Старый 24.04.2012, 13:52   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Почему? Как раз при включении начинают загружаться программы в msconfig, а также службы и драйвера устройств.
Артём вне форума
Старый 24.04.2012, 13:59   #8 (permalink)
Ted
ещё до загрузки виндовс?^_^ ( зависает он при загрузке, если до этого завис в режиме любой игры, а так если постоял часа 2 никогда не зависает при включении )
Ted вне форума
Старый 24.04.2012, 14:02   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Короче я вам дал советы, а там дело ваше - выполнять их, или пускаться в рассуждения.
Артём вне форума
Старый 24.04.2012, 15:19   #10 (permalink)
groks
Ted
Скрины из первого поста не несут практически никакой информации.
Вот образец конфигурации:
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241)
2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE)
.................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA)
7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX
Это по железу.
По софту - скрин автозагрузки из AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть
Неплохо бы ещё померять напряжения и поискать дутые конденсаторы на материнской, видеокарте и в БП.
groks вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
