21.08.2009, 00:49 | #11 (permalink) |
21.08.2009, 00:49 | |
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее Проблема: сетевой кабель не подключен Не подключен сетевой кабель Сетевой адаптер не подключен Сетевой кабель не подключен Жесткий диск с SATA разьемом был подключен наоборот Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается |
21.08.2009, 01:35 | #12 (permalink) | ||||
Так и не понял, в чем проблема что отрегулировать нужно ? Обороты корпусных вентиляторов чтоли ??? Так
ЗЫ. Параллельно Цитата:
21.08.2009, 01:44 | #13 (permalink) |
Да.обороты корпусного вентилятора.сзади,тот который на выдув. Запитать датчик могу и от молекса. А вот куда его всунуть? На горелом б.п он был воткнут между пластин радиатора,и надета резиновая трубка.чтоб не вывалился.
А мне его куда воткнуть? В решетку радиатора проца? Или куда на мамку? На чипсете пасивный радиатор. И не греется. 35градусов при нагрузке. А проц до 62. |
21.08.2009, 02:07 | #14 (permalink) | ||
Кузен, ЧЕГО ХОТИТЕ ??? То Мать у Вас греется, то Процессор , То БП Цитата:
21.08.2009, 04:16 | #15 (permalink) |
Короче ничего дельного не советуем. Вчитываться в написаное надо.
---------- Добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:16 ---------- Питон Да,и еще. У молекса и +5в есть! Так.для того чтоб знал. А цитировать теперь не модно. :-P |
21.08.2009, 22:30 | #16 (permalink) |
Кузен, датчик скорее всего только к радиатору проца и подойдёт, иначе не почувствует нагрев, или придётся подгонять температурный режим регулятора, ведь нагрев радиаторов БП приличный.
22.08.2009, 23:10 | #18 (permalink) |
Pavel 13, да !, почему нет ? Датчик БП работает по принципу косвенного регулирования т.к. у кулера БП нет встроенного датчика холла. Поэтому в качестве датчика температуры используется терморезистор платы контроля а в качестве датчика оборотов - какой то резистор подобранный эмпирическим путём таким образом чтоб всем было ХАРАШО ;-) и кулер вращался с определёнными оборотами а регулирование осуществляется уровнем поданного на обмотки мотора напряжения постоянного тока .
23.08.2009, 00:29 | #19 (permalink) |
это который сзади ,который в бп ,или у Вас еще один стоит ? если в бп подбирать другой бп надо ,а если еще какой ,есть кулеры с пониженной шумностью ,погуглить придется
шнур s-video |
