17.11.2007, 05:25 | #1 (permalink) |
s-video, постоянно подключен к компьютеру
Будет ли подтормаживать комп, хуже работать видеокарточка или вобще есть хоть какие-то минусы этой идей? (кроме того что через него можно перецыпиться) Делое в том, что купил брату комп в деревню, раньше у него компов не было, хочется чтобы он мог смотреть фильмы на телевизоре и ничего не спалил. |
17.11.2007, 05:25 | |
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее Проблема: сетевой кабель не подключен Не подключен сетевой кабель Сетевой адаптер не подключен Сетевой кабель не подключен Жесткий диск с SATA разьемом был подключен наоборот Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается |
18.08.2009, 14:55 | #4 (permalink) |
Помогите приладить кулер.
Такая проблема. На компе стоит 3 кулера. Два из них с возможностью управления оборотами. На проце (4пин) и на передней панели на вдув(3пин) а сзади на выдув простой 2пин. Подключен к мамке.(походу 12в) и он работает всегда на полную.очень шумно!!! Вот теперь вопрос как сделать его тише. Ведь при небольшой нагрузке внутренности не особо греются. Думал подключить к 5в.но падают обороты и при нагрузке шибка греется мамка. Хочу поставить паралельно процевскому кулеру. Чтоб обороты мамка регулировала. Но не уверен что так сгодиться. Где находится контролер оборотов? На мамке или в кулере проца.? Тоесть если я впаяюсь в черный и красный провода идущие от мамы к кулеру
То оба будут крутиться и повышать обороты синхронно? |
18.08.2009, 15:58 | #5 (permalink) |
Продаются специальные резисторы(такие идут в комплекте к залманам) вам нужен он!
18.08.2009, 16:28 | #8 (permalink) |
Вы имеете ввиду переменник?
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ---------- Тогда уж можно и термодатчик приладить.вопрос куда? |
19.08.2009, 02:17 | #9 (permalink) |
Видимо меня не поняли! :-) я имел ввиду термоэлемент тот который меняет напряжение(ну и обороты соответственно) выковырял из горелого блока питания.
19.08.2009, 10:35 | #10 (permalink) |
Тот вентилятор что 2 пин к мамке подключен, а на мамке термодатчик стоит который его и раскручивает на полные обороты, значит мамка "думает" что так нужно. Вопрос почему она так думает? Что внутри системника корпус греет не задумывались ? Подключить к процу можно конечно но не факт что регулятор оборотов выдержит двойную нагрузку, и вполне может быть что он на минимальных оборотах крутится а значит толку будет ноль...
И ещё: термодатчик от БП не подойдёт потому что он регулирует обороты по нагрузке а не по температуре воздуха. Для начала советую снять решетку закрывающую задний кулер, количество шума существенно уменьшится. |
шнур s-video |
