13.04.2012, 01:25 | #1 (permalink) |
Комп не включается, BIOS молчит. Что могло сломаться?
У меня возникла проблема. Компьютер не включается. Сначала при нажатии на кнопку запускались все вентиляторы, кроме процессорного. Перекинул его провод питания на другой разъем. Он стал запускаться сразу после нажатия на кнопку вкл. Но проблема осталась. Компьютер пытается включится примерно 5 секунд, но сигнал на монитор не подается, и вообще ничего не происходит, лампочка обращения к жесткому диску молчит, а так же молчит BIOS. Ни одного звука. После чего, компьютер выключается, и простояв в выключенном режиме секунды 2-3, опять пытается включиться. Но попытки уже короче по времени раза в 2. И так в цикле. Подскажите, что может быть? У самого 2 варианта: либо материнка, либо проц. |
13.04.2012, 01:25 | |
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками Foxconn P4M8907MA-RS2H - комп не включается Не включается комп Не включается комп |
14.04.2012, 22:32 | #5 (permalink) |
Начнём.
Shuhov Конфигурацию системного блока пожалуйста, чтобы на гуще не гадать. Шаблон: 1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241) 2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) 5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598) 6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE) .................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA) 7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device 8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX Спикер подключен? При нормальном включении был один гудок? Вентилятор процессорного куллера был переткнут в другой разъём. А ведь с него снимаются обороты этого самого вентилятора. И при их отсутствии система просто обязана отключиться, чтобы не сгорел процессор. СветLANa&ilevar "Торопиться не надо!"(с) |
15.04.2012, 04:58 | #6 (permalink) |
1. Процессор:......................... Intel Core 2 Duo E6750 Conroe (2667MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz)
2: Материнская плата.............gigabyte ga-p35-dq6 ultra durable 2 (socket 775, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) 2х hynix 2gb 2rx8 pc2-6400u-666-12 hymp125u64cp8-s6 ab-c 4: Видеокарта..........................PALIT NVIDIA GeForce GTX 260 Sonic 896MB DDR3 5: Монитор................................Samsung P971 19" 89135070607 6: Жесткий диск(и)................1: western digital wd10ealx-009ba0 cache 32mb 1 tb sata .................................................. 2: Seagate Barracuda ST3320620AS 7200.10 SATA 3.0Gb/s 320-GB 7: CD/DVD Привод(ы)............LG SuperMulti GH24 NS70 SATA INT bulk Black 24x 8: Блок питания.......................FSP <FSP550-80GLN> 550W ATX (24+2x4+6пин) |
15.04.2012, 05:03 | #7 (permalink) |
Спикер был подключен, всегда при нормальном включении выдавал один гудок.
Да я переткнул вентилятор в другой разъем, потому что при включении компьютера он не начинал вращаться, как допустим, вентиляторы корпусные, на видео карте и блоке питания. И после этого, он стал сразу вращаться при включении. |
15.04.2012, 10:06 | #8 (permalink) |
Ну и выдёргиваем винт, видеокарту, память, переднюю панель с разъёма, стартимся замыканием POW-ON отвёрткой. Слушаем спикер. Если ругается - подсовываем остальное. Если не ругается - материнская или БП упокоились.
Внимательно осматриваем материнскую на предмет вздутых конденсаторов и подгорелостей, от фишки CPU FAN просматриваем дорожки. |
16.04.2012, 12:57 | #10 (permalink) |
Материнка чистая, кондеи целые, следов подгорелостей нет.
Проц не гнал. |
