#1 (permalink) |
![]() проблема в том, что если оставить сетевой фильтр включенным на часа два и более, комп не хочет включаться, жму на кнопку включения, кулеры заводятся на секунды 2 и останавливаются, соответственно комп не включается, если выключить сет.фильтр на секунды 3 и включить, комп включается, кто что посоветует? проблема появилась после замены матери в СЦ, провода кнопки к матери подключены верно intel core i5 2310 gtx 550ti мать asrock h61m-s кстате, как я его включаю, он останавливает кулера и пытается сам включиться заново компу нет еще пол года |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Включение компьютера Самопроизвольное включение компьютера Включение компьютера через клавиатуру Самопроизвольное включение компьютера Включение компьютера голосом Включение компьютера от сети |
#2 (permalink) |
Мембер
я не знаю с чем именно у вас связана эта проблема. но у меня у друга тоже такая проблема была с Core i3 и материнкой AsRock (врать не буду - не припомню). все решилось заменой видеокарты и вытащить/вставить процессор.
#3 (permalink) |
любопытствующий
Запитывайте компы через ИБП, сетевые фильтры не спасут ваш комп. Была такая трабла и у меня когда собирал комп intel core 2 quad 8400 вроде и мамку gigabyte. Комп включается, потом через 2-3 сек. перезагрузка. и так +бесконечность. Потом вроде стал норм включаться через 2 дня. До сих пор не знаю в чем причина.
#5 (permalink) |
asdsd Либо меняем неизвестный БП на более другой, либо самостоятельно перепаиваем в нём конденсатор на дежурном напряжении.
#7 (permalink) |
Волшебной кнопки немае ... .
