08.11.2007, 00:20 | #1 (permalink) |
Есть комп: AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ Biostar TForce 550 2x512 Corsair DDR2 667 Ati Radeon X1600 PRO.DDR2 512 Hiper 580W Проблема в следующем: По экрану начинают бегать красные точки(причем это начинается не в играх,и не при упорной работе проца,а может начаться и при простое системы),начинается рябение,так продолжается несколько секунд,потом комп может выключиться,может перезагрузиться(винда после напишет что она восстановлена после серьезной ошибки),может зависнуть,а может погаснуть и вновь загореться монитор,драйвер видюхи сообщит что произошла ошибка и сбросит параметры. В системе хороший БП,прекрасное охлаждение(4 корпусных кулера),охлаждение видюхи такое,что радиатор вечно мерзлый,процессор имеет боксовый родной кулер,который тоже его держит в рамках зимнего замерзания,память имеет пассивное аллюминевое охлаждение,тоже вся в инее :) . В системе существует еще 1 конфуз,комп категорически отказывается работать на нормальной шине памяти,работает только если шину понизить до 533 Мгц,иначе при сборке не могли винду поставить,после установки комп начал ребутаться при загрузке винды. На компе стоят последние драйвера с обновлениями винды и тд... |
08.11.2007, 00:20 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Множитель частоты системной шины в северном мосте ION Ноутбук Msi VR601 - цветная рябь на экране Частоты работы оперативной памяти DDR400 Рябь на 8600GT Полосы и рябь на мониторе Acer Aspire 9410z рябь (полоски) на экране |
08.11.2007, 13:03 | #4 (permalink) |
Ребят,поставил видюху в другой комп-она уже полдня работает исправно..Зато вчера подох биос при обновлении.Теперь вообще не знаю что делать,матери такой же нету,а на других метерях при смене чипа award flash ругается что биос не от этой матери...
08.11.2007, 13:14 | #5 (permalink) |
мама по всей видимости... менять придется. дефект какой т есть. либо изначально битые мосты или приобретенная трабла... х.з.
08.11.2007, 13:23 | #6 (permalink) | |
На глюки с оперативой похоже, когда оперативка тупит на экран часто выводятся точки и всё виснет, тем более -
08.11.2007, 21:15 | #7 (permalink) |
В общем в пол третьего когда я зашел в кабинет,наблюдаю как "красные" потихонечку с правого нижнего угла захватывают мой монитор,бах-перезагрузка-система восстановлена после серьезной ошибки...Несу видюху в ремонт.
Мать завтра проверю,может перешеилась-заработает,буду тестить оперативку,докапаюсь до истины Всем спасибо,как говорили-так и получилось! |
09.11.2007, 01:11 | #8 (permalink) |
провод поменяй попробуй!! который вгэ или д саб или ещё какой то короче который от видяхи к монитору идёт може в этом кабеле првод какой ссохся или прост отвалился попробуй такое часто бывает ...
09.11.2007, 15:16 | #10 (permalink) |
но красная рябь появиться может))
рябь на экране |
