Старый 03.11.2007, 18:25   #1 (permalink)
vitatusik
По умолчанию Ошибка отложенной записи - внешний жесткий диск
У меня такая проблема...
Жесткий диск Seagate 500 Gb вставлен во внешнюю коробку Agestar CCB3AT и подключен к ноуту. Стало постоянно возникать сообщение "Ошибка отложенной записи" (прошло 10 дней со дня покупки). Причем, что до этого, вроде даже на той же конфе все работало норомально. И что интересно, до этого стоял хард другой, тоже Seagate 500gb (месяц примерно). С ним случилась такая же проблема. Там я нашел беды - отдал в сервис - поменяли. Еще правда не забирал их СЦ.
Тот что стоит...
Пытаюсь протестить на беды - но все проги завистают через 5 мин и все. Никаких рез-тов. выполняется ~ 10% проверки.
Может ли внешние шасси убивать хард??????? Внешних воздействий не было точно!!!!! Может стоит купить другой девайс - если знаете надежный - посоветуйте, пожалуйста.
Есть ли решение данной проблемы???
vitatusik вне форума   Ответить с цитированием
Это схожие темы, в них вы можете поискать информативные ответы
Windows не видит внешний жесткий диск
Внешний жесткий диск не отображается
Появляется сообщение "Windows - ошибка отложенной записи"
Накрылся внешний жесткий диск.
Внешний жесткий диск. Помогите разобраться.
Старый 03.11.2007, 18:32   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
нет шасси внешнее тут не причём, тут в БП на шаси проблемма.. ему просто не хватает питания.. я решил этот гемор просто, купил БП от ноута на 4.7 Ампера.. чудно работает, никаких проблемм не замеченно
Старый 03.11.2007, 18:35   #3 (permalink)
vitatusik
А как удостовериться, что это именно блок. У меня просто еще есть такая простая фигня - чисто чтобы подключить к компу - но на ней блок питанияя 1 в 1. И тоже не работает(((
Старый 03.11.2007, 18:41   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
что все постоянно пытаются удостоверится? :D
просто замени БП и увидишь что произойдёт.. я же не могу всё говорить на 100% я ведь н рядом сижу... :)
Старый 03.11.2007, 18:50   #5 (permalink)
vitatusik
)))мля,я 100% куплю какой-нибудь не тот и спалю все нах.
Сегодня пойд и попробую подключить его к ББ. Там должно пощности БП хватить))))
Старый 05.11.2007, 22:57   #6 (permalink)
vitatusik
Hacker
Чисто технический вопрос- если у меня на блоки питания шасси написано что на выходе 5 вольт и 2000 мА - мне нужно обязательно с напряжением 5 вольт но с большим током???
Старый 06.11.2007, 03:17   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
по идее такого БП должно хватать.. проверь напряжение под нагрузкой, ниже 5 вольт быть не должно.. тока по идее и 1Ампера хватает..
только я не понял, почему 5 вольт, если там 3.5" винчестер, то должно быть и 12 вольт..
Старый 09.08.2009, 17:10   #8 (permalink)
Antrazitowez
По умолчанию Восстановление данных после форматирования
Доброго времени суток. Требуется срочная помощь.
Имеется сетевой жесткий диск My Book World Edition (WDH1NC10000), сегодня сделал сброс конфигурации диска, но поленившись прочитать описание функции, оказалось, что она форматирует весь жесткий диск.
Подскажите способ восстановления данных, его объем составляет около 500 гб...
Antrazitowez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 21:51   #9 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
Не трогать винчестер для начало.
Нужен диск LiveCD c программой Zero Assumption Recovery на диске.
Этой прогрй я восстанавливал информацию после фотматирования.
Но вам еще и надо куда то слаживать информацию которую она восстановит,
значит нужен еще один винчестер нужного размера чтобы ложить туда восстановленную информацию.
Винчестер большой и операция может занять много времени.
Скачать LiveCD можно вот здесь: http://xrust.ru/soft/6127-alkid-live...mart-2009.html
Кроме этой программы там есть достаточное количество программ для восстановлению данных, но этой прогой я уже раз восстанавливал информацию после форматирования.
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 00:27   #10 (permalink)
Antrazitowez
Не смог с помощью этой программы установить связь с сетевым диском. В этом-то вся и загвоздка =(
внешний hdd
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
