Старый 02.11.2007, 18:04   #1 (permalink)
KingeR
По умолчанию Инсталляция APC Back ES 525
здрасте купил вчера бесперебойник, APC Back ES 525, поставил на работе, проинсталировался с диска все ОК.
Принес домой, подключил, и не смог проинстолироваться, пишет "нет связи с УБП..". ВинХР при этом (через диспечер устройств) видет "неизвестное устройство. Порты USB передергивал, перегружался, насильно сносил все USB устройства, обновлял устройства....не помогло(
USB мышка работает
переустанавливать винду не хочется
Вопрос: как происталироваться? Где тут секрет? ;-)
KingeR вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
Инсталляция и настройка FTP-сервера. Windows
Настройка APC Back-Ups es 700
инсталляция XP, синий экран
Инсталляция Фортрана под Вистой
Старый 03.11.2007, 02:56   #2 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 259
Посмотрите в службах, включена ли служба ИБП. Если нет, переведите в АВТО и перезагрузитесь.
Пуск-панель управления-администрирование-службы-источник бесперебойного питания
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 11:39   #3 (permalink)
KingeR
здравствуйте еще разок
опишу свои мучения с APC Back ES 525 дальше:
итак в ПТ система увидела на 7 сек (смортер по "простмотр событий-система"), за это время было 6 событий 3раза увилоло УБП 3 раза потеряло.
в СБ проверился у соседа, УБП винда нашла сразу при включении, прога села быстро и четко. Принес домой бесперебойник, мой комп не видет. Ставил два раза винду (разные сборки) заново (на диск Д), не помогло. Был сдвиг, после мучений удалось на 5мин (и даже 2 перезагрузки) поставить проогу и немного покопаться в проге, посмотреть нагрузку и вх.напряжение. Потом УБП потерялся насмерть опять.
Кстати, ОС определяет мой УБП или как неизвестное устройство в контролере шины UBS или как "Устройства HID (Human Interface Devices)" с ошибкой.
Грешу на кабель, не нравится мне как защелкивается в корпусе RJ45.
Грешу на материнку (больше чем на кабель) ASUS M2N-MX. Хотя USB конролеры работают нормально.
В описании видел, что есть шнурки сом-RJ45, можете выслать распайку? (ето как вариант, не хочется менять APC на что то не помятное ). И распайку USB-RJ45.
с уважением Олег
kingerr@mail.ru
P.S. KUS, службу ИБП что то не нашел((
Старый 04.11.2007, 21:39   #4 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Сообщение от KingeR
Такого не может быть :) Смотрите внимательно.
Сообщение от KUS
Йцукен сын.
Старый 04.11.2007, 21:40   #5 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
А вообще, что очень вероятно- глюки пиратской винды.
Йцукен сын.
Старый 21.11.2007, 10:40   #6 (permalink)
KingeR
Ну и на последок, взял за 10 у.е. USB-PCI контроллер, все стало работать прекрасно. Из обшения в более "живыми" форумами стало ясно, что проблеммя связи APC Back ES 525 с ASUS M2N-... известная проблемма, видимо где то напорото со скоростями.
Пожелания:
1) Покупайте USB-PCI контроллер при проблемме с связью
Спасибо KUS за ответы, а то...
Реклама других ресурсов запрещена. Модератор
Старый 27.11.2007, 12:38   #7 (permalink)
KingeR
Модератор прощу прощения за ошубку, то я от радости, что заработало)
смысл общения с такими же страдальцами, как и я такой:
- У меня такая же проблема с Asus M2N 1394 (NVIDIA® nForce® 430 MCP) на которую апгрейдился с Asus A7N8X-X
Пытался дергать поддержку апц - без толку.
Вот краткое описание моей проблемы:
При подключении УПС к этой матери (к любым из 10 портов (на ней несколько отдельных USB контроллеров)), Виндовс говорит, что устройство не опознано. Device Failed Enumeration (Раньше была Asus A7N8X-X Nforce2 - все работало).
- Столкнулся с такой же траблой... Мать - ASUS (M2N-MX)... пишет неопознаное USB-устройство.
- В наших матерях один и тот же чипсет nForce® 430 MCP / GForce 6100. Они отличаются только встроенным видео.
Так что скорее дело или в чипсете или в общей для этих матерей схеме его включения у АСУСа.
Старый 08.08.2009, 20:01   #8 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
По умолчанию Вставка пустых страниц при двухсторонней печати
Как вставить пустые страницы в документ Word? Например, сзади титульного листа должно быть пусто.
skinail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 00:09   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Busine2009 смотрим здесь http://j10.home.nov.ru/
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 01:07   #10 (permalink)
skinail
Аватар для skinail
Ты скопируй фразу: вставка пустых страниц при двухсторонней печати и вставь сюда.
apc back es 525
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
