Старый 27.11.2006, 21:14   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Сигнал going to sleep с видеокарты WinFasst A400
Купил себе видео карточку WinFast A400 (http://www.nix.ru/autocatalog/leadte...800_28010.html), раньше стояла Ge force MX440 и с после установки, монитор через некотрое время (от 3 до 80 минут) теряет сигнал.. на мониторе(Syncmaster 970p) высвечивается analog потом digital..так несколько раз а потом going to sleep...
Скоее всего поблемы с видеокартой...
P.S. Помимо видекарты я еще заменил матеинскую и процессор.., но когда поставил старую видеокату... глюков не наблюдал..
Подскажите пожалуйста, у кого какие сообажения...
Может видео карту можно провеить на что-то...
  Ответить с цитированием
Посетители форума могли уже решить эту проблему в какой то из этих тем
Усилить сигнал Wi-Fi
Как усилить сигнал 3G?
Не идёт сигнал на монитор.
Видео сигнал на три канала
Усилить сигнал GSM
Ужасный сигнал с тюнера
Старый 27.11.2006, 21:17   #2 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
монитор соединял и по проводу VGA... по DVI ... но он тоже продолжает искать сигнал... (по DVI вообще ничего не показывает.. всегда спит..)
Я вот думаю (а я обычный пользователь, могу ошибаться) тут наверное две вероятные пичины: сломалась или глючит видеоката либо блок питания не тянет... У меня P4 на 3.2 Ghz два винчестера (250 и 30) и двд-ром.. помимо этого почти все забито PCI... тв тюнер звуовая.. и т.д.
а блок на 330W
Старый 28.11.2006, 00:25   #3 (permalink)
Doktor
... просто проверь ее у товарища., если такая же беда будет - неси на обмен... (бывает :()
Старый 29.04.2008, 15:32   #4 (permalink)
бумбаражж
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Виснет компьютер!!!
После просмотра DVD-фильма (пробывал разные проигрыватели) зависает комп и не реагирует ВООБЩЕ ни на что,кроме кнопки перезагрузки.Если кто в курсе,в чём может быть дело-отзовитесь,пжл!!!
Старый 29.04.2008, 19:35   #5 (permalink)
imported_Slava
Проверьте Ваш ПК на вирусы - NOD32 в помощь...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 22:07   #6 (permalink)
бумбаражж
Guest
Сообщений: n/a
И на вирусы проверял,и кодеки с драйверами переустпнавливал-и всё без толку(((
И не могу вспомнить после чего (когда именно) всё это началось.
Старый 29.04.2008, 22:35   #7 (permalink)
imported_Slava
Востановление системы / Загрузка удачной конфигурации / Снос ОС - переустановка... Рассматривайте.
Старый 29.04.2008, 23:20   #8 (permalink)
бумбаражж
Guest
Сообщений: n/a
М-дя...Не очень хотелось прибегать к таким координальным мерам!
Старый 01.05.2008, 03:37   #9 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
1-я и 2-я вполне простые операции.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 20:14   #10 (permalink)
Nikolay2003777
Guest
Сообщений: n/a
Виснет компьютер, при запуске фильмов и видеоклипов (синий экран, ни на что нереагирует приходится перезагружать компьютер), когда включается пишет : ATKKBService. exe-Ошибка приложения (Инструкция по адресу "0x77e76ea1" обратилась к памяти по адресу "0x00000001". Память не может быть " read". ). Три раза переустанавливали виндоуз, месец програма работает потом тоже самое. На антивирус проверяли вирусов нет (NOD 32, сканером Доктор веб). Помогите, уже не знаю что делать ?
winfast a400
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
