29.11.2006, 01:15 | #11 (permalink) | |
29.11.2006, 01:15 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы GLW_StartOpenGL - could not load OpenGL subsystem If you want to install Linux Default partition RAID driver Периодически появляется ошибка... can't load links. txt...program will now stop Can't load links.txt... Program will now stop что это? что делать? Load Optimized Defaults |
04.12.2006, 11:17 | #13 (permalink) |
http://www.driverskit.com/freedownlo..._FC/16732.html
http://www.opendrivers.com/freedownload/212847/gigabyte-mainboard-ga-7va-(rev-2.0)-bios-fc-download.html |
28.04.2008, 16:43 | #14 (permalink) |
компьютер тормозит
Люди, помогайте! Лично я в компьютерах ничего не смыслю. Купил компьютер, вроде бы работал нормально. Поменял оперативную память с Самсунга на Кингстон. Были 2 по 512, стали 2 по 1 гигу. После этого и пошли тормоза. Пытался возвращать Самсунги но ничего. Какие то программы идут, какие то нет. Игры же (что самое интересное!) не тормозят. Драйвера вроде все имеются, WINDOWS переустанавливать пробовал. Честно, не знаю что с ним. Материнская - Gigabyte GA-G31M-S2L. Когда подключаешь флэшку или мобильник через USB он думает 2 минуты чтобы подключить их.
Забыл добавить - включил ActiveXcheck. он мне выдал следующее (тупо копирую из отчета): ERROR: Possible failed plugin installation. *** Code Download Log entry (24 Apr 2008 @ 20:18:40) *** Code Download Error: (hr = 800c0400) Unknown Error!! Operation failed. Detailed Information: CodeBase: http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab CLSID: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} Extension: Type: LOG: Reporting Code Download Completion: (hr:800c0400 (FAILED), CLASSID: e8f628b5..., szCODE:(http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab), MainType:(null), MainExt:(null)) --- Detailed Error Log Follows --- LOG: Download OnStopBinding called (hrStatus = 0 / hrResponseHdr = 0). LOG: URL Download Complete: hrStatus:0, hrOSB:800c0400, hrResponseHdr:0, URL:(http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab) LOG: Reporting Code Download Completion: (hr:800c0400 (FAILED), CLASSID: e8f628b5..., szCODE:(http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab), MainType:(null), MainExt:(null)) Results 1 fatal error(s) were found with your settings. The DriverAgent plugin will not work until all these problems have been resolved. |
29.04.2008, 21:08 | #15 (permalink) |
Попробуйте вручную скачать и установить этот агент.
30.04.2008, 07:43 | #16 (permalink) |
Я скачал его по ссылке в отчете а куда устанавливать не знаю
биос |
