Старый 27.11.2006, 02:43   #1 (permalink)
С@НЁК
По умолчанию Load Optimized Default
Тестил тут комп и он мне сказал,что Bios надо затенить. Может кто подскажет, как это делается?
С@НЁК вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы
GLW_StartOpenGL - could not load OpenGL subsystem
If you want to install Linux Default partition RAID driver
Периодически появляется ошибка... can't load links. txt...program will now stop
Can't load links.txt... Program will now stop что это? что делать?
Load Optimized Defaults
Старый 27.11.2006, 02:54   #2 (permalink)
Yastik
Поточнее...
Yastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 03:09   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
чем тестил? , какая прога так жестоко себя повела?.. :) может Сандра? плюнь... :)
а если оочень хочется, то есть два пути (правда при условии, поддержки производителя, то есть, если поизводитель твоей мамы, всё таки удасужился, написать обновление биоса).. делается это так: идёшь на саит мамы, долго ищешь свою мать( и главное её биос) , сверяешь версию того что у тя стоит, с тем что дают,.. потом сливаешь прогу, монтирующую биос( называется Flash), фу как мерзко... ПЛОТЬ... :) потом всё это пишешь на дискету, и грузишся под DOS-ом, вставляешь дискету с ПЛОТЬЮ.. :) и запускаешь..
способ второй: там же на сайте, ищешь прогу для перезаписи биоса, посредством винды ( подходит только к ХР и выше), устанавливаешь прогу , запускаеш, суёшь ей новый биос, перегружаешь машину,.. и вуаля.. :)
сорри если непонятно чего, настроение у меня поганое... :)
Старый 27.11.2006, 11:12   #4 (permalink)
Виталий
может ему биос на видеокарте прога сказала заменить :) а ты хакер распинаешься :)
ты б написал поподробнее, что ли, что к чему. а прога это сандра называется, 99%. она любит везде писать, замените там биос, замените тут биос... забей, от замены биоса у тебя мало чего изменится, если комп работает нормально...
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 15:22   #5 (permalink)
С@НЁК
Да, Сандра. Просто я думал может это исправит мою проблему про которую я тут уже писал.
(С недавнего времени с моим компом что-то случилось.
При включении останавливается проверка оборудования.
Чтобы она пошла дальше необходимо нажать любую клавишу.
Происходит это, примерно, так:
"GA-7VA FC
Check System Health OK
Main Processor : AMD Athlon(tm)XP 2000+
<CPUID:0681>"
Далее остановка, а после нажатия клавиши проверка продолжается.
Хотя это необременительно, но каждый раз тыкать кнопки надоело.
Может, кто знает в чём проблема
Старый 27.11.2006, 17:30   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а вроде этот вопрос мы уже обсуждали? или он ничем не закончился?... тогда давай дальше думать.. вроде советовали батарейку в биосе поменять , менял?
Старый 27.11.2006, 18:41   #7 (permalink)
Виталий
если я не ошибаюсь то он виснет при проверке памяти... т.е. следующее что он должен показать это кол-во памяти, а он виснет, следовательно трабл с ней...
Старый 28.11.2006, 10:34   #8 (permalink)
С@НЁК
Батарейку менял-не помогло. Сейчас пойду к другу за его памятью.
Старый 28.11.2006, 10:56   #9 (permalink)
С@НЁК
А сейчас ко всему вышесказонному добавилась ещё одна надпись. Она возникает после проверки оборудования?: Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed
CMOS checksum error- Defaults loader.
Старый 28.11.2006, 12:29   #10 (permalink)
Doktor
Лезь в Биос., там в последних вкладках ищи Load Optimized Default., кликай на ее Ф10 - ес и перегружай должно все быть хорошо..., или просто Ф1 - продолжение текущей загрузки...
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
