Старый 27.10.2007, 03:13   #1 (permalink)
__ZOMBIE__
По умолчанию K8 Npt Data Change.Update New Data to DMI
Короче хрень такая купил мать ga-ma69vm-s2 все работало отлично за исключением не хотел проц гнаться я и решил прошить BIOS с родного F3 на F6a стал без проблем и проц теперь гонется, но при загрузке перед тем когда появляется лого ХР вот такая надпись появилась
K8 Npt Data Change...Update New Data to DMI!
Че за хрень не знаю в принципе мне от этого не хуже, но все таки.....
__ZOMBIE__ вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки
Проблема с Portable HDD A-DATA CH94
Помогите Verifying DMI Pool Data
AMD data change.. update new data to dmi
Старый 27.10.2007, 06:05   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
(Появляющееся сообщение "K8 NPT data change" без изменения настроек в BIOS зачастую синализирует именно о проблемах с памятью). Попробуйте сначала поставить память (на системе без разгона) в auto, перезагрузитесь, затем установите тайминги в ручной режим (DDRII Timing Items - manual) но сами тайминги не трогайте (!), частоту снизьте.
цитата с форумов оверклокеров...
З.Ы. от меня лично, к слову сказать, не ту вы мать для разгонов выбрали..
Старый 27.10.2007, 11:36   #3 (permalink)
__ZOMBIE__
А если на ету надпись просто не обращать внимания страшного ничего не случиться???
Старый 27.10.2007, 11:41   #4 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Попустит, если не спарализует :)
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 21:15   #5 (permalink)
zavzel
По умолчанию Подключение видеокарты и др.
Собираю системник. Как правильно подключить GPU Sapphir Radeon HD4890? У неё два разъёма, 8 и 6 пин.Подключать нужно 8 пин или оба? Картридер подключаеться в F_USB1/2? И не знаю, для чего на HDD Hitachi 7K1000.B SATA-II двухпиновый разъём? Подскажите пожалуйста.
zavzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 00:08   #6 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от zavzel Посмотреть сообщение
Информационный ресурс Bright Side Of News устами известного журналиста Тео Валича (Theo Valich) поведал об альтернативной точке зрения на проблему создания Radeon HD 4890 X2. Один из тайваньских партнёров AMD, если верить источнику, уже разработал дизайн двухчиповой видеокарты Radeon HD 4890 X2. Высокое энергопотребление нового графического тандема может вынудить инженеров разместить на печатной плате сразу два восьмиштырьковых разъёма питания. Проблем с поиском совместимого блока питания у потенциальных покупателей такой видеокарты возникнуть не должно, так как многие современные блоки имеют как минимум два восьмиштырьковых разъёма для подключения видеокарт.
из этого следует что оба
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 00:20   #7 (permalink)
zavzel
Ну, а если попроще, для неграмотных. Подключать надо в оба разъёма, 8 и 6 пин? И как с остальным? Если нужно, я станцую.
Старый 05.08.2009, 00:25   #8 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
вот мануал на хитачи ,останется перевести
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:25 ----------
да оба,оба
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:25 ----------
zavzel,мануал вот здесь http://exfile.ru/53355
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:25 ----------
картридер какой внешний ?
Старый 05.08.2009, 00:57   #9 (permalink)
zavzel
В мануале я нашёл только требования к питанию, +12 и +5 вольт. У меня он подключён к блоку питания и разъёму сата. А вот к чему подключать двухпиновый раъём? И, как насчёт картридера?
Старый 05.08.2009, 00:57   #10 (permalink)
sergey5000
zavzel, что действительно есть ещё и 2х пиновый разъём ?
Не приходилось видеть, перегуглил много страничек - стандартный набор : 1- разъём SATA, 2- Питание , ну ещё на первых моделях был молекс .
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
ma69vm-s2
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
