Закрытая тема
Старый 21.10.2007, 16:02   #1 (permalink)
Daiwer
По умолчанию Проблема с флоппи диском
Всем привет! Проблема такая: флопп читает и записывает дискеты, но только до первого форматирования. При форматировании наглухо зависает где-то в середине процесса, после этого дискете капец - ни читать, ни записать на неё что-либо не получиться. Далее: вставляю новую дискету и пытаюсь создать загрузочную дискету- процесс обрывается тоже где-то на середине, но файлы нужные для загрузки доса на дискете появляются (замечу, что дописать на неё опять-же ничего не получается). При попытке загрузки с этой дискеты выдаётся сообщение "Error I\O". Пробовал разные дисководы и дискеты- ситуация повторяется точь в точь. Контакты FDD разъёма на маме в норме, шлейф тоже вроде в порядке, бивис обнулял. В чём проблема? Подскажите, на вас одна надежда :) Мама ASUS P4P800SE
Daiwer вне форума
Я уверен, что данный список должен вам помочь
Проблема с диском D
Проблема с жестким диском.
Проблема с DVD-диском
Проблема с диском из видеокамеры.
Старый 22.10.2007, 11:08   #2 (permalink)
San
Если на fdd шлейве есть второй разъем, попробуй его (там контакты перевернуты)
San вне форума
Старый 23.10.2007, 01:25   #3 (permalink)
Daiwer
Пробовал, тогда флопп вообще не пашет, даже диод не моргает.
Daiwer вне форума
Старый 23.10.2007, 06:24   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Учимся ломать дискеты.
Конечно, можно ломать дискеты руками. Но не советую. Один знакомый нервно кромсал сильными руками глюкавую дискету. При этом он неприлично и незаслуженно ругал, почему- то Билла Гейтса. И пружинка, которая прячется в дискете, таки уколола его конкретно. От того, что обломки дискеты, сопровождаемые немузыкальными криками, улетели в окно, ему не стало менее больно.
1. Самый пошлый способ испортить дискету, это просто отодвинуть задвижку и помацать пальцем гибкий диск, носитель информации. Когда- то, я сам так испортил несколько дискет. Но быстро потерял интерес к этому способу. Слишком просто.
2. Хорошая штука неисправный флоппи дисковод. Один раз, побывав в нем, дискета обычно восстановлению уже не подлежит. У моего друга есть именно такой. И если мне приспичит испортить дискету, я всегда могу взять ее с собою, и прийти к нему в гости. Но адрес своего товарища Вам не скажу. К его флоппи дисководу и без того очередь.
3. Иногда помогает внезапное выдергивание дискеты в момент ее полного форматирования. Вообще форматирование дискет это занятие, требующее трепетной любви к операционной системе Windows. Особенно прикольно в момент форматирования запустить какой-нибудь Фотошоп и смотреть как винды пытаются доказать свою хваленую многозадачность.
4. Высшим пилотажем в обращении с дискетами есть езда с ними в общественном транспорте.
Это помогает испортить их с легкостью. Лучше всего в троллейбусе, но и трамвай сгодиться. Важно! Входить нужно только через переднюю или среднюю дверь. На задней площадке электротранспорта нет всяких реле и электромоторов. Дискеты скучают и тоскуют без электромагнетизма.
Не будьте таким занудой как я. Когда приходилось ехать с дискетами именно в общественном транспорте, я брал два комплекта дискет с информацией. И трусливо входил через заднюю дверь. Только никому об этом не рассказывайте.
Современный аналог дискеты, так называемая флешка, вещь до отвращения надежная и единственное, что можно посоветовать для потери на ней информации, это пытаться механически выдернуть флешку из компьютера в момент записи на нее информации.
Это будет не так жестоко, как лить на флешку кислоту или греть ее в СВЧ печи. Но тоже работает.
Давайте будем гуманистами, друзья!
http://zhurnal.lib.ru/l/lobkow_a_b/uchebnikhtm.shtml
Hacker вне форума
Старый 23.10.2007, 17:06   #5 (permalink)
Blan
Что то не сталкивался с такими проблемами как испортить дискету. Столкивался только с изначально плохими дискетами.
Думаю, что головка дисковода замусорилась надо прочистить чистящей дискетой. Продавались раньше такие.:)
Blan вне форума
Старый 23.10.2007, 17:11   #6 (permalink)
Blan
Сообщение от Daiwer
Должен пахать!!! Если вообще не пашет значит что-то со шлейфом. А диоду не нужно моргать.
Нужно дисковод ещё в BIOSе установить правильные параметры.
Blan вне форума
Старый 23.10.2007, 17:43   #7 (permalink)
Daiwer
Я понимаю что дискеты это отстой, но мне надо видюхин бивис выдернуть, а без флоппа ничего не выходит- на диск из под доса мне, конечно- же, ничего не запишеться, а с флешки я загрузиться не могу, бивисом она не определяется. Загрязнение головки тут не причем я же написал что пробовал разные дисководы, в том числе и новые, а диод всё таки моргать должен- при прохождении POST BIOS и при загрузке ОСи, в биосе всё нармуль. В принципе если кто-нибудь мне расскажет альтернативный способ сохранения бивиса- буду очень признателен :)
Daiwer вне форума
Старый 23.10.2007, 18:17   #8 (permalink)
Blan
Значит что-то материнка глючит. По принципу слабого звена в цепи: дискета -> дисковод -> шлейф -> материнка.
Можно ещё с CD-rom загрузиться.
Blan вне форума
Старый 23.10.2007, 18:20   #9 (permalink)
Daiwer
Я тоже к этой версии склоняюсь, вот только что там глючит?
Daiwer вне форума
Старый 23.10.2007, 18:36   #10 (permalink)
Blan
Раньше в 386 компьютерах были контроллеры портов ввода-вывода. В него включались и дисководы и жесткий диск и принтер и ещё COM порты. Вставлялись они в ISA шину. Теперь порты идут интегрированы в материнку. Так что если что-то выходит из строя приходится менять всю материнку.
Blan вне форума
Закрытая тема
флоппи диск
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
