Старый 24.11.2006, 07:04   #1 (permalink)
А+++
По умолчанию Не включается компьютер после установки новой материнской платы
Купил в магазине новую материнскую плату, продавец её проверил, всё работало. Поставил дома на свой комп, не включается. Сначала подумал, что не хватает мощности блока питания(250w), купил блок на 350w всё равно не включается. В чём проблема?
А+++ вне форума   Ответить с цитированием
Подобные вопросы раньше тоже создавались
Не включается компьютер с новой оперативкой
Пропала часть звука после установки новой материнки
Проблемы после чистки материнской платы
Проблема после замены материнской платы
После замены материнской платы компьютер самопроизвольно включается
Старый 24.11.2006, 08:26   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
уууух, размыто, ответов может быть миллион, ... тут надо начинать с того, как собрана машина....
Старый 24.11.2006, 10:26   #3 (permalink)
Виталий
проверь, правильно ли ты подключил все. самый простой способ: возьми мамку, воткни в нее проц, видеокарту и память. подключи блок питания (кстати посмотри ты дополнительный на 12в подключил? если на мамка конечно требует) и замкни отверткой два контакта на включение. какие можно узнать из книжки или на мамке есть надписи.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 06:16   #4 (permalink)
А+++
Сообщение от Виталий
Всё подключал, всё равно не включается. При подключении блока в разетку, на материнке загорается зелёная лампочка, значит электричество поступает, а всё равно не включается.
Старый 29.11.2006, 10:22   #5 (permalink)
Виталий
сбрось биос, либо перемычкой на мамке, либо барейку вытащи, при отключенном питпние конечно, минут на 10. мне кажется ты не те контакты замыкаешь
Старый 29.11.2006, 18:05   #6 (permalink)
Biggi
Думаю, что то не подключил, или подключил не так, как надо, или замыкаешь не то. Мне один комп приносили с таким диагнозом, так чел не знал, что надо память ставить :)
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2006, 19:59   #7 (permalink)
_-Sergey-_
Biggi всякое бывает =)
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2006, 05:16   #8 (permalink)
А+++
Нет по сути, если даже я не вставил память, комп всё равно должен включиться не до конца. от блока подключил провода к флопику, сд и двд дисководам, жесткому диску и конечно к матери. И проводки, идущие от кнопок пуск и резет перетыкал в разные разъёмы, все равно не включается.
Старый 06.12.2006, 05:18   #9 (permalink)
А+++
Биос сбрасывал
Старый 06.12.2006, 15:33   #10 (permalink)
Doktor
от Блока Питания (20пин + (добавочный 4пин если есть) - в мать.... , память проц и видео должны стоять на борту (если видео с подпиткой от БП - тогда в нее еще штекер питания надо вставить)... Запустится, если нет тогда будет пищать. контакты пуска MB/SW., RW/ON., PW, пишут по разному им замыкаешь., стартовая страница Биоса (если мама живая) должна отображаться на экране., если все работать будет - тогда подключай все остальное и по новой заводи...
... если память не подключить - он запустится, но будет пищать, и черный экран
блок питания 350w
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
