если всё снял, то уж точно не запустится.. основные элементы стоять обязаны.. (мать, проц, память) при этом видеокарта не обязательна..nuku написал(а):я все снял.. а дама все говорит. Дело в оперативке да?
Сблоком питания как раз засада. Надо искать старого типа, так называемый ATX 1.Сменил видеокарту, начались проблемы с загрузкой компьютера (он у меня довольно древний). методом тыка решил, что надо бы обновить блок питания (да и корпус) и встал вопрос - какой минимальный блок питания нужен для этой видеокарты (radeon 9200)? Искал в гугле, в описаниях карты - нигде не пишут, может здесь помогут?![]()
Хватит, но вот найти БП, крайне проблематично.300Вт хватает... у меня старый комп с такой видеокартой
Люди ау, неподходит этот питальник для старых компов, неподходит. Возможны всяческие проблемы из за перекоса напряжений.GlacialTech GP-PS450AP
сравнитьрезультат
Выскотехнологичный "честный" блок питания от всемирно известной компании-производителя систем охлаждения GlacialTech. Отличительный особенности - способность держать нагрузки до 540 Ватт без просадок напряжения, 2 шестипиновых коннектора позволят создать как мощную игровую систему, так и домашний компьютер для развлечений. Интеллектуальная система регуляции оборотов вентилятора создает максимально комфортные условия работы при низкой нагрузке - система активного охлаждения просто отключается!
Мощность: 450 Вт
Разъемы: 1 х ATX 20/24-pin 12 В, 1 х 4-pin 12 В, 2 х PCI-E 6-pin 12 B, 5 х HDD 4-pin, 1 х FDD 4-pin, 2 х SATA
Вентиляция: 80 x 80 x 25 мм
http://www.cyber-city.shop.by/ вот здесь есть http://www.cyber-city.shop.by/
