09.10.2007, 22:13 | #1 (permalink) |
Сообщение "ошибка в данных CRC"
На работе переношу информацию с компьютера на дискету, а при попытке открыть дискету на моем домашнем компьютере выдается сообщение, что дискета не отформатирована. При попытке проверить антивирусом выдается сообщение "ошибка в данных CRC" (или SRS, не могу сказать точно). Когда переношу дискету обратно на компьютер на работе, все файлы на месте. Как распознать дискету и файлы на домашнем компе? |
09.10.2007, 22:13 | |
Дам вам ссылки на темы которые схожи с вашей Ошибка в базе данных "CRC" при установке игры Сообщение: "Windows не удалось найти "C:\WINDOWS\eksplorasi.exe" |
09.10.2007, 22:20 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А другие дискеты дома открываются? У вас может загрязнилась читающая головка в дисководе.
А может просто не до конца доходит или с перекосом ложится дискета. Попробуйте при вставке слегка прижать дискету кверху и отпустить.
Убить всех человеков! |
10.10.2007, 10:06 | #4 (permalink) |
Хы весело, береш дискетку делаеш полное форматирование у себя на работе, потом пишем инфу какую вам надо и по идеи должна дома открыться по крайней мере так помогала, я в свое время в коледже когда учился на маился с дискетами в основнам из за такой фигни (не сделаного форматирования) все проблемы были
10.10.2007, 20:37 | #5 (permalink) |
Фишка в том, что дискеты после других компьютеров читаются, а дискеты, побывавшие на рабочем компе НЕ читаются. После форматирования записываю опять информацию с рабочего компа на дискету (другую), а дома всё повторяется в точности как с предыдущей.
25.07.2009, 05:56 | #10 (permalink) |
Моргают тени в играх
Доброго времяни суток! У меня такая проблема в играх моргают тени, многие игрушки при старте просто выдают ошибку и не запускаются. У меня стоят 2е слай GTX 295 Evga по 1,78 gb каждая. В чем может быть проблема?
ошибка в данных crc |
