Настройка скорости записи DVD
  • Автор темы Автор темы LaDiva
Всегда рады помочь
Griever написал(а):
Диспетчер устройств-IDE ATA/ATAPI контроллеры-первичный/вторичный канал IDE.
Посмотри режим передачи данных-Должен быть НЕ PIO.
А какой резак то?
Спасибо! Я тоже решил проблему. Но есть другая проблема: У меня HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B не читает некоторые диски DVD. Просто не видит его. Когда вставляю диск, в окне "мой компьютер" DVD-RAM дисковод превращается в CD-дисковод. Что это?
Он определяет его как CD. Может головка загрязнилась, может конфликтит с другим параллельно подключенным устройством(если таково имеется), а может просто отжил свое...
SATA II
Пмогите разобраться может я ошибаюсь но раз сата 2 3гб/сек то и при копировании файлов должна скорость быть меторов 300 , а у меня 30-40 или так и должно быть?
А с чего копируешь?
sann, для SATA II нужен винчестер с контроллером SATA II, материнская плата поддерживаемая этот режим. В нужно положение должна быть установленна перемычка на винчестере (в некоторых моделях она есть) и опция должна быть включена в BIOS. Да и к тому же SATA II разрабатывался для целого массива HDD SATA, а не для одиночного винчестера. На домашнем компьютере 300 Мб/сек. не нужно.
Мать ессно поддерживает SataII раз пишу перемычка правильно стоит режим AHCI
