Компьютер не включается после выключения
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
Супер модератор
19 Авг 2007
Уважаемые форумчане.
На компьютере были траблы с видеокартой (искаженния, цвет), после переустановки драйверов и корректного выключения не включается, хотя все кулеры работают.
Есть подозрения, что была попытка почистить внутри и что снимали процессор, так как контакты сокета были загнуты, но нигде не перемкнуты.
Конфигурация (примерная, так как комп не мой):
Процессор iPentium4 2.8 GHz
Мать - EP-5VKM31
БП - Power Co AP-400X
Оперативка - DIMM 512Mb DDR SDRAM PC3200/400MHz Hynix/Hyundai
Видеокарта - Ati Radeon 9250 128M DDR
Начал тестировать - все напряжения в норме, подкидывал другой БП помощнее - нет реакции. В минимальной конфигурации с набортным видео реакции также нет. Проверил на другом компе - память - живая, видеокарта - рабочая. Пыли нет, вздутых конденсаторов на матери нет, горелых дорожек и потемневших участков тоже нет.
Что может быть причиной - мамка или процессор?
Скорей всего мамка, но по возможности проверь и процессор...
Тоесть нет сигнала на монитор, не проходит тест биуса и не выключается кнопкой повер, скаей всего проц накрылся и чтото тваю мать немагу отыскать может опечатался где нибуть.
Может какой нибуть и отходит на глаз хрен провериш. Лучше проверить у ково нибуть свой проц а патом пенять на контакты.
проверь правельность установки проца и просто попробуй вынуть вставить его...
зеземли корпус)))
Мать - EP-5VKM3I - написано так
Кнопкой Power выключается
Правильно стоит, по другому не поставишь. На нем практически не было термопасты. Выяснилось, что снимали кулер и чистили.
Термопасты и на моем нет (35 град)
Скорее всего виноват проц, поробуй вставить другой...
разгон amd phenomIIx2 550 на боксовом кулере
возможен ли нормальный разгон(3.8 желательно) amd phenomIIx2 550 на боксовом кулере при 4-х ядрах.
если нет посоветуйте кулер чтоб охолождал проц нормально и желательно не дорого.зарание спасибо.
на сайте амд выложено видео , они там до 6.4 ггц разогнали феном 2 , правда под жидким азотом))
но мне то надо не под азотом=)
возможен ли нормальный разгон(3.8 желательно) amd phenomIIx2 550 на боксовом кулере при 4-х ядрах. если нет посоветуйте кулер чтоб охолождал проц нормально и желательно не дорого.зарание спасибо.
Зачем это вам?
"После серии экспериментов Phenom II X2 550 удалось разогнать до частоты 3,8 ГГц. Для этого пришлось повысить напряжение Vcore до уровня 1,45 В"
http://www.3dnews.ru/cpu/amd_phenom_ii_x2_550_and_athlon_ii_x2_250
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:19 ----------
и вообще не понимаю смысл вопроса "возможен ли разгон?"...если у вас стоит этот процессор , взяли и потихонечку начали разгонять т.е. немного прикрутили, запустили, потестили, последили за температурой, и так "подкручивать" до тех пор пока не вырастет температура до критической или не пойдут ошибки.
я читал что на боксовом кулере он при разгоне сильно нагревается.(если активировать заблокированые ядра).
не подскажете какой кулер мне купить чтоб охолождал норм и цена не кусалась?
а самому загуглить кулер с высокими оборотами религия не позволяет?)
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:24 ----------
судя по описанию - этот хорош http://www.003.ru/product-69170944.html но он дорогой
