Старый 23.11.2006, 19:17   #1 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Как найти пропадание контакта в системном блоке
Вобщем сидишь, комп на столе стоит, немного "не правильно" оперся на стол, он качнулся-комп потух.
Ёщё музыку врубаю громко, от сабвуфера весь дом дрожит-комп тухнет. На передней панели лампочка питания остаётся горящей. Помогает только выключение из сети (на долго).
Провода все целые, на первый взгляд.
Что делать?
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей
Что поменять в системном блоке?
Молния в системном блоке
Дисплей в системном блоке
Старый 23.11.2006, 19:31   #2 (permalink)
_-Sergey-_
Может где нибудь контакты замыкают и при любом содражении системники происходит замыкание и комп вырубается......Посмотри хорошо ли подключины комплектующие........Может это и БП....Короче всё проверяй....
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 19:45   #3 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от _-Sergey-_
Подключено всё точно крепко. замыканий быть не должно, может дело в блоке(там гдето замыкает). Надо разобрать, посматрю напишу.
Старый 23.11.2006, 20:03   #4 (permalink)
Biggi
Надо неконтакт искать - 100 пудов. Разбери комп, собери без корпуса на столе, дёргай за проводочки, постукивай карандашиком :)
Где угодно может быть бага... хоть в контактах памяти или проца, хоть в кнопке сброса.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 20:10   #5 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Точно не кнопка сброса кнопка питания то горит, а комп не перезагружается а тухнет
Я только что поставил другой в полне работоспособный блок- а эта проблема осталась.
Старый 23.11.2006, 20:13   #6 (permalink)
_-Sergey-_
Тогда видяха наверное
Старый 23.11.2006, 20:15   #7 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Тоже ставил другую, та же фигня?!
Старый 23.11.2006, 20:18   #8 (permalink)
_-Sergey-_
Я вспомнил у меня такая хрень была (извеняюсь за выражение) только системник с место сдвинуть сразу моник патухает а комп работает.....Сам не разобрался но вроде как-то прошло.....Короче я тоже в теме....
Старый 23.11.2006, 20:21   #9 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
АГА, как долго его не теребишь(чтоб не потух) со временем его чуствительнось уменьшается,но как опять потухнет совсем не дотронешься.
Старый 23.11.2006, 20:23   #10 (permalink)
_-Sergey-_
Бдительность врага падает =) У меня вроде это прошло когда я проц снял и опять поставил (Зачем снимал не помню) Ты тож попробуй...
короткое замыкание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
