07.10.2007, 17:20 | #1 (permalink) |
При включении питания компьютер зависает
Жесткий SATA http://stavfriends.mylivepage.ru/ima...0%BE%D1%80.jpg |
07.10.2007, 17:20 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим При включении компьютер зависает на первом изображении Компьютер зависает при включении Не включается монитор при включении питания системника. Что делать? |
07.10.2007, 17:59 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Если гарантия действительна - несите компьютер туда, где покупали.
Убить всех человеков! |
07.10.2007, 18:11 | #5 (permalink) |
Гарантия не действительна. Брал с рук. но всё было опечатано. поэтому в принципе постороннего вмешательства не должно было быть.
07.10.2007, 18:35 | #6 (permalink) |
IT-Specialist
только часпосмотрел фото твоей загрузки.ю......
у тебя жесткий не определяется....открой Сист блок и посмотри соединение шлейфа жеского, может шлейф(провод) отошел....... если после этого толку нет то посмотри перемычки......жесткий должен стоять на МАСТЕРЕ..... зайди в Биос посмотри если жесткий в биосе(т.е определяется ли он биосом) |
07.10.2007, 18:42 | #7 (permalink) |
IT-Specialist
кстати в жестких дисках САТА вроде не шлейф а какой то провод который идет от мамки к жесткому....я говорю потому чтоёще не сталкивался с САТА а с САТА 2 сталкивался ....их соединения одинаковы наверно......а уж на жестких с интерфейсом IDE уже шлейф......
07.10.2007, 19:12 | #8 (permalink) |
Биос видит его. перемычек там нет вообще. там 3 разъёма. питание, "шлейф" и чтото ещё. пробовал на мамке в друго слот вставить. не помогло. приводы отключал не помогло.
07.10.2007, 19:16 | #10 (permalink) |
IT-Specialist
жесткий sata |
