Новые сообщения | |||||||
| Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#21 (permalink) | |
CHKDSK chkdsk диск /p /r Команда chkdsk проверяет указанный диск на наличие ошибок и при необходимости исправляет их. Команда также помечает поврежденные секторы и восстанавливает данные, которые удается прочитать. Можно использовать перечисленные ниже параметры. /p — полная проверка диска и исправление найденных ошибок. /r — поиск поврежденных секторов и восстановление данных, которые можно прочитать. Примечание. При указании параметра /r предполагается, что параметр /p также указан. Команда chkdsk без параметров выводит сведения о состоянии текущего диска. Ну и к тому же судя по данной цитате "HELP Команда help служит для отображения списка всех поддерживаемых команд. attrib del fixboot more set batch delete fixmbr mkdir systemroot bootcfg dir format more type cd disable help net chdir diskpart listsvc rd chkdsk enable logon ren cls exit map copy expand md rmdir" Среди данных команд консоли команды sfc /scannow НЕТ |
#22 (permalink) | |
Генсек "ПЛВ"
Записей в дневнике: 13
Так тут многих команд нет.
Варю манную кашу, жарю картофельные блины, и езжу на дизеле. |
#24 (permalink) | |||
Здесь по моему тоже про консоль Цитата:
"Для использования данного средства необходимо войти в систему с учетной записью администратора или члена группы «Администраторы». Если папка кэша повреждена или не может быть использована по другим причинам, для восстановления ее содержимого запустите программу sfc с параметром scannow, scanonce или scanboot (sfc /scannow, sfc /scanonce или sfc /scanboot)" - Сайт Майкрософта. А Консоль следует запускать в том случае, если ни Режим Последней Удачной Конфигурации, ни запуск в Режиме Восстановления положительного эффекта не дали. Соответственно вопрошающий уже это все попробовал и у него ничего не получилось. |
#25 (permalink) | |
Каких команд в Help нету, если не секрет? |
| Ads | |
#26 (permalink) | |
Генсек "ПЛВ"
Хотя бы команды rename.
#27 (permalink) | |
А Вы посмотрите повнимательней при загрузке. Есть такая команда.А то что я ее не написал, ну бывает. Старенький я уже.
#28 (permalink) |
Опять здрасьте всем
![]() Во первых хочу всех поблагодарить за бесценный опыт приобретённый в общении с вами Много нового узнал.У меня решилась проблема и всё оказалось совсем банально ![]() До того как у меня появилось настроение исправить проблему с дисководом у меня стояла программа Alcohol (которую я в последствии удалил) но перед удалением была попытка обновления драйверов и обновился драйвер на JMicron JMB36X Controller который находится в SCSI и RAID контроллеры и после этого писалась ошибка что он не может быть установлен. После ваших советов(которые научили меня многому ) я где то вычитал что этот контроллер относится как раз к программе Alcohol и удалил его, но при новом запуске компа он вновь не мог установиться и я его просто отключил. Перепробовав ваши советы я решил не просто его удалить и отключать а просто сделать "откат" драйвера. И что вы думаете после перезагрузки компьютера нашёлся CD-ром Ура!!!Спасибо всем кто пытался мне помочь извините что сразу не указал этой проблемы с драйвером. Ещё раз спасибо и до новых встреч,мне понравилось с вами
#29 (permalink) | |
Генсек "ПЛВ"
Ну и замечательно.
Приходите ещё. ![]() Цитата:
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Помогите с устройством | neoimmunelli | Электроника для начинающих | 6 | 26.11.2011 01:18 |
| Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку | IvanOlol | Любые вопросы от новичков | 2 | 06.07.2011 16:18 |
| Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) | Nekroliks | Материнские платы | 3 | 18.08.2010 02:35 |
| Проблемы с устройством USB | SUmych | Ноутбуки | 14 | 03.08.2010 10:49 |
| Проблема со звуковым устройством | Raver | Модернизация ПК | 1 | 12.02.2010 17:18 |
| Концентратор не справляется с более чем одним устройством | Тимон | Компьютерное железо | 1 | 17.02.2008 21:02 |
