Старый 02.10.2007, 20:37   #1 (permalink)
I22wan@
По умолчанию Программа CyberLink PowerDVD
Ни с того ни с сего программа CyberLink PowerDVD была закрыта системой,то есть при попытке открыть эту программу появляется окно с надписью: "Предотвращение выполнения данных - Microsoft Windows Для защиты компьютера эта программа была закрыта системой. Имя: PowerDVD Издатель: CyberLink Corp." А после закрытия этого окна появляется другое: "PowerDVD - обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто. Передайте Microsoft сведения об ошибке." Если отчет не отправлять,то все окна и программа PowerDVD закрываются. А в безопасном режиме программа работает,и если поставить в настройках PowerDVD:"Запускать приложение при запуске Windows",то при переходе в нормальный режим PowerDVD,запущенный сразу при запуске Windows нормально работает, но если его закрыть и снова запустить, система его снова закроет. Даже если DEP выключить для PowerDVD, при запуске все равно возникает сообщение об ошибке, хотя сообщения про Предотвращение выполнения данных в этом случае отсутствует, но программа все равно не работает. Что делать ? Предотвращение выполнения данных (DEP)
I22wan@ вне форума   Ответить с цитированием
По описанию ваш топик очень схож с этими
Программа для ХР
Программа
Программа
Старый 02.10.2007, 20:45   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
стандартный глюк.. переустановите программу.... и обновите
так же совету отключить "сообщения об ошибках" ненужная опция.. :)
Старый 20.07.2009, 20:38   #3 (permalink)
asv_nix
По умолчанию не могу переустановить Виндовс
хотел установить ХP вместо Висты , ноничего не получается , пишет что вирусы , что делать ?
asv_nix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 21:26   #4 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
На ноут устанавливаете или на ПК? Кто так пишет? Пишет , наверное , что драйверов на контролеры нету? Сборка левая? Или нормальная лицензионка?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 21:38   #5 (permalink)
asv_nix
на ПК , сборка левая
Старый 20.07.2009, 22:21   #6 (permalink)
set of letters
Если бы поточнее переписали текст сообщения , только точно , как есть , то тогда точнее можно было бы понять. На английском сообщения , значит на английском и переписать. Скорее всего драйверов на контролеры у этого самосбора нету. Попробуйте другую сборку. Как может писать про вирусы , если грузитесь через BIOS? Потом форматировать Раздел С и устанавливать. Всех вирусов так прихлопнет. Они и написать то не успеют ничего
Старый 20.07.2009, 23:02   #7 (permalink)
tych
Аватар для tych
о сборках: рекомендую ZverCD. там все драйвера уже есть.
tych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 23:10   #8 (permalink)
rkol
Если ругается Ваш антивирь,значит запускаете установку из под Виндовс,что есть неправильно..Подробнее об установке почитайте в разделе блоги...http://pchelpforum.ru/b6861/e38/
rkol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 23:49   #9 (permalink)
nicoros
Аватар для nicoros
Да попробуй выключить или лучше удалить на время антивирусник потому что он сильно превередлев они все такие.
nicoros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 23:54   #10 (permalink)
01pump
Народ вы что? О каких вирусах-антивирусах может идти речь? Типичная ошибка 7B (отсутствие драйвера контроллера, как и написал interesnovse-
01pump вне форума   Ответить с цитированием
программа cyberlink
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
