Проблема после замены кулера
Статус
troestor
10 Янв 2012
привет,у меня такая проблема на компьютере не было кулера где то неделю,этц неделю он не включался как бы стол просто,сегодня купил кулер решил запустить не запускается нет питания,думаю дай поменяю блок питания поменял все ровно не включается,что это может быть подскажите!!)
[mod2]Создал Вам отдельную тему. Перестаньте постить по всему форуму в чужих темах и впредь создавайте свои. Модератор[/mod2]
а сам кулер отдельно проверял? 12 в подай и будет видно...
12 в (вольт) в кулер, красный плюс, черный минус. если блока питания 12в нет, то подойдет и батарейка типа "крона", от 9 вольт заведется
Нужно все проверить.
1. Снять не нужную периферию: жесткие диски, dvd-rom, ридер.
2. Оставить мать, видеокарту, БП и попробовать запустить компьютер.
3. Если не получилось, заменить видеокарту.
4. Если опять не работает, значит: мать умерла, процессор или память хандрит.
Однажды была очень похожая проблема, все перепроверил, оказалось дело было в южном мосте на матери, он грелся сильно, охлаждение было в виде маленького радиатора с кулером, видимо его не хватало, теперь думаю чем заменить, мать ещё живая оказалась.
И надеюсь вы не запускали компьютер без кулера на процессоре? Конечно, ничего страшного, если только в биос зайти. А если в систему загрузились, да ещё весомое приложение какое нибудь запустили - могли проц спалить или даже мать.
Статус
