18.02.2012, 19:47 | #41 (permalink) |
2: Материнская плата.............Gigabyte GA-8I945PLGE-RH (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 4: Видеокарта.........................NVIDIA GeForce 7300 GS (256 Мб) 5: Монитор................................ViewSonic VA712-2/VA712b-2 [17" LCD] (PX7063501147) 6: Жесткий диск(и)................1:ST3160811AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) 2:WDC WD7500AARS-00Y5B1 (698 Гб, IDE) 7: CD/DVD Привод(ы)............TEAC DV-W516GD (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) 8: Блок питания......................Model у меня стоит стандартный блок на 400вт, а на 600вт который INWIN был |
18.02.2012, 20:20 | #42 (permalink) |
[QUOTE=моддер 04;683875]1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium D 945, 3416 MHz (17 x 201)
2: Материнская плата.............Gigabyte GA-8I945PLGE-RH (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 4: Видеокарта.........................NVIDIA GeForce 7300 GS (256 Мб) 5: Монитор................................ViewSonic VA712-2/VA712b-2 [17" LCD] (PX7063501147) 6: Жесткий диск(и)................1:ST3160811AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) 2:WDC WD7500AARS-00Y5B1 (698 Гб, IDE) 7: CD/DVD Привод(ы)............TEAC DV-W516GD (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) 8: Блок питания......................Model:300XX SUPER POWER |
19.02.2012, 20:21 | #43 (permalink) |
блок питания
Блок питания 400Вт Superpower "300XX" ATX12V 1.2 (20/24+4pin, вентилятор d80мм) | Блоки питания | Технические описания товара | Товары, услуги | Ф-Центр +12 В - 16 А= 192 Вт по шине 12 вольт думаю вопрос сам решился, питальник менять |
20.02.2012, 17:53 | #45 (permalink) |
дак почему бп то нормальный, все норм работал, эти лаги начались после 600вт бп. Я поэтому и не понимаю в чём дело, работал нормально а когда 600ат поставил лаги начались, потом пост старый всё продолжелось. Суть в том что он работал нормально без проблем
20.02.2012, 19:44 | #47 (permalink) |
Насчёт 600 трудно сказать. А вот у 300 при чрезмерной нагрузке грелись дроссели и полупроводники. И от этого в частности могли посохнуть/попухнуть конденсаторы.
При перегрузке ещё и пульсации растут, что тоже способствует перегреву и вспуханию электролитов. Вот о 600 ... мысль пришла - а на материнской всё в порядке с электролитами? А пожелтений возле полупроводников нет? Тяжело конечно без терморектального криптоанализатора ... . |
21.02.2012, 15:04 | #50 (permalink) |
нет пожелтениий и вздутий не наблюдается, я её всю осмотрел всё ок, не кто не знает существует ли максимальная нагрузка вт на материнку, если да, то какой максимум у моей http://www.gigabyte.ru/products/page...ge-rh/specs/#1
