Новые сообщения | |||||||
| Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#38 (permalink) |
есть подозрения на кривой драйвер видеокарты. попробуйте переустановить.
уверены, что видеокарта не греется? доп питание подключено? скачайте программу OCCT Perestroika 3, запустите OCCT GPU test сначала на низком разрешении, потом на высоком. следите за температурой и напряжениями. при перезагрузке программа логи не сохранит. если с температурой все в порядке (даже на ощупь) и комп все равно перезагружается, возможно не хватает питания и проблемы в системе питания видеокарты. можно попробовать чуть поднять напругу для стабильности (через биос) с минимальными шагами и тестируя каждый раз. ну или самый простой вариант - замена видео по гарантии. причина - "ошибки в 3д режиме, повисания, вылетания. тестировалась на разных компах с разными драйверами - одно и то же. меняйте, товарищи". |
#39 (permalink) |
Всем привет. Расскажу свою историю: Я решил свой старенький ПК под шаманить в нутри, так как 512 мб RAM , видюха 256 МбGeForce 7300 GS и HDD 136Gb мне не хватало. Поставил 4 гб RAM, HDD на 750, и хотел уж поменять видюху но сталкнулся с проблемой мой БП на 400 вт, а видюха на 450 + мать получится где то 600вт , купил сначало БП, на 620 вт и через пару дней ПК стал самопроизвально перезагружаться, не читать с HDD,гаснуть экран. Ну я поставил свой 400вт БП всё работает норм, через 2-3 дня стало происходить тоже самое перечисленное выше. Что с ним? может BIOS, или северный мост накрылся. Помогите чем могёте!
#40 (permalink) |
Экстарсенсорно определять будем?
Конфигурацию железа пожалуйста. Вот шаблон: 1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241) 2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) 3: Память.................................4096 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб) 5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598) 6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE) .................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA) 7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device 8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX Нет - отчёты из эвереста на полстраницы не нужны! Ответы типа "мощный процессор" тоже не подходят. |
| Ads | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Перезагружается компьютер | NIKITAKOLTSOV | Любые вопросы от новичков | 13 | 23.08.2011 16:53 |
| Компьютер сам перезагружается | isand | Windows 7 | 6 | 22.07.2011 15:01 |
| Компьютер перезагружается сам. | kainapro | Компьютеры | 6 | 07.03.2011 19:26 |
| Перезагружается компьютер | denissanychs | Компьютеры | 8 | 16.06.2010 23:48 |
| Компьютер не перезагружается | m012824 | Компьютеры | 6 | 22.12.2009 20:01 |
| Перезагружается компьютер | ксюша100 | Компьютеры | 2 | 09.12.2009 19:01 |
| Перезагружается компьютер | Jonne | Компьютеры | 9 | 07.11.2009 04:34 |
| Компьютер перезагружается | L-Mario | Компьютеры | 1 | 30.08.2009 21:45 |
| Перезагружается компьютер | Андрей_1111 | Компьютеры | 3 | 24.09.2008 10:21 |
| Не перезагружается компьютер | Ден810 | Компьютерное железо | 7 | 14.07.2008 15:40 |
| Компьютер сам перезагружается | riverman | Компьютерное железо | 5 | 11.11.2007 19:35 |
| Компьютер перезагружается сам. | Guest | Блоки питания | 17 | 12.01.2007 19:23 |
