24.09.2007, 21:31 | #1 (permalink) |
Перегружается компьютер во время мощных игр.
Параметры компа: AMD Athlon Х2 5000+, Материнка ECS NFORCE4M-A, Видео ASUS GeForce 8600 GTS (с дополниьельным питаением), 2 Гб оперативки, Жесткий 300 гб...... и при всем этом блок питание 350 ватт... :-\ выскажитесь плз |
24.09.2007, 21:31 | |
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам Компьютер перезагружается во время игр Выключается компьютер во время игр Компьютер все время перезагружается Компьютер перегружается во время любой игры Компьютер зависает во время работы Компьютер перезагружается во время игр |
25.09.2007, 00:45 | #5 (permalink) |
вроде нет, Память DDR2 800, память не трогал... так что разогнать или наоборот???
25.09.2007, 01:48 | #6 (permalink) |
есть вероятность, что неправильно считались на автомате значения таймингов из SPD - пропиши их в биосе руками согласно значениям для твоей памяти, проставь напряжение, которое соответствует опять же данным планкам памяти...
а допонительное питание на карту подключено? (оно вроде с двух 12 вольтовых молексов должно забираться переходником на 6 пинов) |
25.09.2007, 01:57 | #7 (permalink) |
дополнительное питание подключено но там переходник с одного 12-ти аольтника (и что хочу добавить, конечно не уверен но оп-моему проблемма появилась после подключения доп питания, первые два дня после покупки работала без дополнительного питания, а потом я купил переходник вот так)
а насчет памяти щас пороюсь (( хотя ХЗ |
25.09.2007, 13:24 | #8 (permalink) | |
687948395
мля ,какие таиминги? Здесь наверняка нехватака БП ,350 ватт мало сллишокм, тем более проблемы появились
13.07.2009, 10:31 | #10 (permalink) |
Подскажите пожалуйста.
Подскажите,если у меня на материнской плате разъем под видеокарту PCI-E x16,а на видеокарте,которую я хочу купить PCI-E 2.0 возможна ли установка?
перегружается компьютер |
