Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Материнские платы
Старый 20.11.2006, 18:40   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как собрать игровой компьютер за 600$
Имею в наличии 600 у.е.
Надо собрать игровую машину с 17"жк-монитором на базе Р4.
Какой видеокарте отдать предпочтение (до 100 у.е.)?
  Ответить с цитированием
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики
Помогите собрать игровой системник до 45.000 рублей
Помогите собрать игровой компьютер. Бюджет от 40 до 45 тысяч рублей
Игровой компьютер
Помогите собрать игровой ПК за 55 тыс.
Игровой компьютер за 30 т.р
Старый 20.11.2006, 19:44   #2 (permalink)
Виталий
256 Mb <PCI-E> ASUS EAX1600PRO TD <Radeon X1600PRO, DDR, TV-Out, DVI - 105$
один монитор стоит 280-300$. Собрать системный блок за 300$ и назвать его игровым -это извращение. Скорее это офисный будет.
100$ на видюху, от 100$ на проц, чтоб тянул на эту видюху, от 60$ за 512 оперативки, это минимум для игрового компа, винт от 60$, корпус от 50$ (мизер), материнская плата от 80$, двд 40$ + клава и мышь = 30$ + колонки 7-10$. Сколько я насчитал... 530$ системник. еще система охлождения... я еще и забыл че-нибудь назвать наверно...
За 600 ты не возьмешь игровой, да еще и на базе Р4. На базе атлона еще можно помучаться.
откажись от жк и собирай на базе атлона, тогда можно собрать более менее...
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2006, 22:03   #3 (permalink)
Yastik
Цена - 230,00 у.е. Гарантия - 36 мес.
Диагональ (дюйм/см) : 17 / 43.18 Яркость (кд/м2) : 300 Контраст : 1400:1 (DFC) Угол Обзора : 170 / 170 Время реакции матрицы (мс) : 4 (GtoG) Входной Сигнал : Цифровой, Аналоговый Характеристики дисплея Горизонтальная частота (кГц) : 30~83 Вертикальная частота (Гц) : 56~75 Разрешение : 1280 x 1024 Интерфейс Вход : DVI-D, 15 pin D-Sub Тип видеосигнала : RGB Analog, Digital Специальные функции Настройка изображения : FLATRON f-Engine II Регулировка подставки : наклон, регулировка высоты (80 мм), поворот (350°) Поворот экрана : да, AutoPivot (90°) Другие функции : пакет управления forte Manager Соответствие стандартам Стандарты : TCO-03, ISO 13406-2 Физические характеристики Размеры, мм (Ш х Гх В) : 390 x 430 x 243 Вес (кг) : 5,5 Возможность крепления на стену : есть
Что можете сказать про моник?
Yastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 23:27   #4 (permalink)
vadimmmm
По умолчанию windows не видит диск а
windows не видит диск а. на компе две системы ХР и виста и обе не видят. в биосе он определяется,при загрузке опрашивается а в "мой компьютер" его нет. где искать?
vadimmmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 00:57   #5 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Проверьте для начала шлейфы к нему.
Islam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 09:19   #6 (permalink)
vadimmmm
шлейф то новый ASUSсовский чего сним может быть? передернул в разъемах все так же, сходить новый шлейф купить что ли.
Добавлено 04.15.2008 07:04:59:
снял у соседа флопик вместе со шлейфом результат нулевой, хотя у него виндовс без флопика показывает диск "а" правда конечно он не работает когда к нему обращаешся.
Старый 16.04.2008, 02:07   #7 (permalink)
Next
Есть два варианта решения проблемы.
1.Для начала нужно проверить свой флоппи на другом компе. Если результат отрицательный, значит флоппи свое отжил.
2. В некоторых моделях нет "выемки" (небольшого разреза) для правильного подключения шлейфа. попробуйте просто перевернуть шлейф.
Next вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 04:39   #8 (permalink)
vadimmmm
дело в том что он работал раньше но я им долго не поьзовался и не заметил как он изчез, а шлейф я тыкал всяко разно начинает гореть зеленый светодиод постоянно (если наобарот) и все. Меня интересует одно в другом компьютере диск "а" все равно обозначается в "мой компьютер" даже если он выдернутый , а у меня что выдернутый что вдерутый его там нет!
Старый 17.04.2008, 18:57   #9 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Проверьте, есть ли параметр "NoDrives" в ветке реестра:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\Explorer.
Старый 17.04.2008, 21:08   #10 (permalink)
vadimmmm
NoDriveTypeAutoRun REG_DWORD 0x00000091 (145)
это в ХР, А В висте дело доходит только до Policies, Explorer там уже нет.
игровой компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
