20.11.2006, 18:02 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Запрос компьютера на активацию системы
Случилось следующее: Установил винду, активировал её с диска. Через три недели работы вдруг снова выскочило сообщение о необходимой активации. Активировал ещё pаз, но на этот раз винда перестала загружаться. Перед обычным появлением рабочего стола выскакивают сообщения об ошибках winlogon, SAS windows: инструкция по адресу такому-то обратилась к памяти по адресу такому-то. Память не может быть read. И потом перезагрузка. В общем, я бы это всё переустановил, но там у меня много важных данных. На одном форуме мне посоветовали скачать загрузочный диск hbcd.v8.5. (по-моему, так называется) и грузится с него. Там очень много разных программ и утилит, в которых я не разбираюсь. Если кто-нибудь работал с этим диском, посоветуйте, пожалуйста, как с него загрузится, чтобы переписать всю инфу. Ну, или ещё какие методы загрузки. Спасибо. |
20.11.2006, 18:02 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Правильный запрос в Access Запрос с литфорума Как убрать запрос при запуске Как запустить запрос на обновление из формы? Windows XP требует активацию!. Грозится через 10 дней вырубиться! |
20.11.2006, 21:24 | #5 (permalink) |
Так ты восстанавливать пробывал?
или Запусти в защитном режиме да откати драйвер - чем черт не шутит... |
20.11.2006, 21:25 | #6 (permalink) |
запусти рековери, тема на форуме уже есть такая, в рековери есть возможность востановить МБР.. хелпом пользуйся,
а если не было пароля, на входе то , можно просто на другой машине слить инфу, и переустановиться... :) |
20.11.2006, 21:31 | #7 (permalink) | |
20.11.2006, 21:39 | #8 (permalink) |
Попробуй проверить жесткий диск в консоли востановления ХР, загружаешь установку ХР и в первом окне нажми R, если нет пароля в системе, то там пару раз энтр нажмешь, он войдет в систему и потом введи команду проверки диска, как называется не помню, CHKDSK помоему, набери HELP, там выведится список команд, посмотри как пишется правильно, и напиши CHKDSK /R Обязательно с ключом R, иначе толку не будет. Он твой винт проверит и исправил ошибки на нем. Лучше этого я еще не встречал, в 80% помогает.
20.11.2006, 21:45 | #9 (permalink) |
дык , я вроде так и написал, чё думаете чел совсем ламер, чё повторять то....? :)
просто немного сократил фразу, ну думаю что поймёт... НЕ ДУРАК |
20.11.2006, 22:29 | #10 (permalink) |
Хахер, я просто прочитал твое сообщение мельком, вот и написал. Я, если честно сказать, не с первого раза понял, что ты написал...
загрузочный диск |
