20.11.2006, 14:17 | #1 (permalink) |
Какой монитор выбрать для игрового компьютера
Спасибо за ответы. |
20.11.2006, 14:17 | |
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки Какой монитор на 20'' выбрать, видеокарта Сборка игрового компьютера Антивирус для игрового компьютера |
20.11.2006, 15:13 | #3 (permalink) |
Монитор 19 BenQ FP91GX TFT 0.29 1280x1024 75Hz, (4мс)
Бери, не ошибешся. 19 дюймов, 4мс отклик, яркость хорошая. Если будет 2мс бери его. В пределах 10 тыс. руб. |
14.04.2008, 13:58 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Help. Как удалить Internet Explorer
Проблема в том, что один мой товарищ, про чьи умственные способности лучше помолчать, нажал Delete на папке IE в Program Files, и удалил безвозвратно почти все файлы, включая Uninstal. Короче практически вообще все. Новый IE я не могу установить, ибо нужно удалить старый. Программы по чистке реестра этого сделать немогут (видимо по умолчанию)
Кoроче надо удалить записи из реестра, а так же при установке создается новый файл "normaliz.dll" в Windows/sistem32, вот он там уже существует и не удаляется... Можно ли как-нибудь руками удалить старый IE и установить новый? зы. Винду сносить не вариант, ибо лицензионку я достал с огромным трудом и удалить нехочу! ззы. Сейчас юзаю Мозиллу, но она не поддерживает или некорректно поддерживает некоторые чаты и броузерные игры... Может кто знает, какой броузер поддерживает все это? =) |
14.04.2008, 22:21 | #5 (permalink) |
Можно почистить реестр через поиск включений Internet Explorer, или попробуйте удалить его программой nLite - http://www.computerra.ru/softerra/raznosoft/35250/
Какую версию Mozilla используете? Неплохой браузер Opera - http://www.opera.com/download/ |
15.04.2008, 10:16 | #6 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
Вобщем облазил весь инет, нашел кучу данных по этой теме. =)
Оказывается Осел полностью интегрирован в систему, и удалить его практически невозможно. Можно конечно Shift+Del на папке IE в Програм Файлс из безопастного режима, но и это не убьет его полностью (то есть не получится потом установить заного, если я не ошибаюсь) nLite конечно вариант, но ее первоочередная задача - создать загрузочный диск ОС, в котором небудет стандарнтых программ на выбор пользователя (IE, Messenger, и др). Но что-то она мне пишет, чтоб я воткнул диск, с которого была установлена ОС, а его у меня разумеется нету... Выискал прогу http://softportal.com/freesoftware/4598/uninstall-tool Цитата:
Короче начинаю осваивать Оперу =) |
lcd монитор |
