Старый 19.09.2007, 15:54   #1 (permalink)
Sanek_77
По умолчанию Stop: 0x000000FC (0x5A423963, 0xA066BD40, 0xA066BCC8, 0x00000001)
Подскажите плизз после включения компьютера, через минуты 2 происходит следующее:
Появляется текст на синем фоне :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
An attempt was made to execute non-executable memory.
If this is the first time you seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware of software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
*** Stop: 0x000000FC (0x5A423963, 0xA066BD40, 0xA066BCC8, 0x00000001)
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.
Sanek_77 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию
BSOD STOP: OX0000008E
STOP: 0*0000007B на IDE. Уже паника
BSOD Stop 0x0000008E
Stop: 0x0000000A
Старый 19.09.2007, 16:00   #2 (permalink)
Arsen NonLupin
А DOS-то грузится? Обычно такое - если биос немного сглючил. Ежели есть желание (умение) - обнули биос.
Arsen NonLupin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 16:00   #3 (permalink)
Leviafan
Аватар для Leviafan
Попробуйте зайти в безопасном режиме и откатить систему,либо восстановить через установочный диск.
Leviafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 16:10   #4 (permalink)
Sanek_77
Подскажите, как его обнулить???????????
А из-за памяти не может быть, уже воообщще не знаю чего делать и винды переставлял всеравно???
Старый 19.09.2007, 16:15   #5 (permalink)
Leviafan
Аватар для Leviafan
Сообщение от Sanek_77
Выньте батарейку на материнской плате(минут на 15),и выставьте настройки в БИОСе по умолчанию.
Старый 19.09.2007, 16:18   #6 (permalink)
Arsen NonLupin
Об обнулении БИОС. Есть два пути и оба требуют залезть грязными руками в девственную чистоту машины.
Способ первый. Посмотреть в книжке-руководстве к материнской плате где находится переключатель БИОСА и по инструкции с ним поступить (спооб трудный...)
Способ второй. Найти батарейку биоса, выдернуть ее, подождать 5 минут и поставить на место. (способ легкий)
Да, при желании можно от сети-то отключить чтобы током не $%ло!
Старый 19.09.2007, 16:24   #7 (permalink)
Sanek_77
Понятно попробую, а не подскажите че там про память то он пишет????
Старый 19.09.2007, 16:25   #8 (permalink)
Sanek_77
У меня стояла 512 я еще потом 1000 поставил
Старый 19.09.2007, 16:32   #9 (permalink)
Leviafan
Аватар для Leviafan
Сообщение от Arsen NonLupin
При желании???Мне кажется это надо сделать первым делом!!!А ещё посоветую прежде чем
снимите с себя эл.заряд ,подержитесь за батарею около минуты :)
Старый 19.09.2007, 16:33   #10 (permalink)
Arsen NonLupin
С памятью все в порядке если загрузочный тест пройден. Да не обращай ты на эти адреса внимания!
0x000000fc
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
