- 11 Апр 2007
Битва за 3D
Недавно стал счастливым обладателем очков от NVidia и радости моей не было предела. Первым делом запустил игру "Сталкер"... Ну что можно сказать? Это просто потрясающе! Игра стала во сто раз интереснее! Следом запустил NFS, в этой игре впечатления стали на порядок сильнее, порой так втягиваешься в игру, что на поворотах начинаешь наклоняться в кресле перед монитором. Немного поигравшись, захотел посмотреть кино, так сказать, в полном объёме. Для этого попросил у приятеля диск BluRay 3D с фильмом "Аватар". Тут-то меня и поджидала засада... Но расскажу по-порядку.
При инсталляции очков понадобилось установить драйвер и вызвав панель управления NVidia включить в ней поддержку 3D, и настроить оборудование пройдя нехитрый тест.
Не буду говорить, что для всех игр в 3D требуется монитор, который имеет частоту развёртки 120 Герц, это подразумевается само собой и, в случае с играми, всё работает с полпинка. Для фильмов же этого оказалось мало.
В интернете информации о том, как воспроизводить видео в формате 3D оказалось очень мало или же она очень скудная. Для начала надо найти и установить программу BD & 3D Advisor, она поможет определить что и где неправильно настроено.
В окне программы появятся результаты теста и рекомендации по устранению выявленных недостатков и требуемые драйверы. Как выяснилось, тех драйверов, которые поставляются на диске с очками, оказалось недостаточно.
Во-первых крайне мало плееров, которые способны воспроизводить диски BluRay 3D, и не просто мало, а их пока всего четыре, это Cyber Link Power 10 Ultra Mark II версии 10 или 11, Roxio Cineplayer BD с плагином 3D, Corel WinDVD Pro 2010 и ArcSoft TotalMedia Theatre 5. Существует ещё 3D Vision Video Player от NVidia, но он совершенно неработоспособен, хотя и сделан вроде как для этих самых очков. точнее он воспроизводит некий собственный контент, созданный из нарезки фрагментов игр и фильмов, но воспроизводить что либо другое отказывается.
Первым делом я нашёл и установил программу ArcSoft TotalMedia Theatre 5. Красиво оформленная, она напрочь отказалась воспроизводить фильмы в формате 3D, по какой-то причине не воспринимала оборудование и даже не делала попытки воспроизвести фильм в объёме.
Программа Roxio Cineplayer BD и оказалась вообще недоступна для скачивания даже в варианте триал, только за денежки.
Corel WinDVD Pro 2010 установилась, но оказалась неспособной поддерживать привод BluRay. Я попробовал скопировать содержимое диска в папку и уже оттуда воспроизвести фильм. Процесс копирования занял почти три часа. Объём папки оказался просто фантастическим!
Но и это не помогло, плеер не поддерживает структуру диска BluRay.
Осталась надежда только на Cyber Link Power 10 Ultra Mark II, при этом её можно скачать с официального сайта.
Как же я обрадовался, когда увидел надпись:
Теперь надо открыть закладку "Оборудование", она находится около значка 3D внизу справа и имеет вид некой шестерёнки.
В открывшемся меню надо выбрать монитор NVidia 3D Vision Ready Monitor.
Для просмотра в режиме стерео нажмите кнопку 3D.
Ещё есть один нюанс, о котором нигде и ничего не сказано. Необходимо зайти в свойства монитора и в ручную выставить частоту 120 Герц, если этого не сделать, то по умолчанию она составляет 60 герц. В играх настройка монитора происходит автоматически, но в случае с фильмом этого не происходит. На то, чтобы понять это, я потратил полдня.
Всё! Теперь можно наслаждаться фильмом!
Без очков изображение двоится, что хорошо видно на снимке.
Если вы собрались смотреть фильм не в одиночку, придётся купить дополнительные очки.
Так же следует помнить, что в режиме 3D плеер поддерживает не все функции, перемотку фильма к нужному месту придётся производить в обычном режиме.
