16.11.2006, 07:50 | #1 (permalink) |
Не устанавливается системное обеспечение
16.11.2006, 07:50 | |
По данной тематике есть и другие темы Программное обеспечение звуковой карты Помогите, пожайлуста, создать свойство, отображающее текущее системное время. Toshiba Satellite L300D ускоренное системное время Asus a3a. Основное системное устройство. |
16.11.2006, 10:47 | #3 (permalink) |
Форматни винт в NTFS, нормально, т.е. не быстрым форматьирование, и все будет нормально. Форматировать можно во время установки, после выбора раздела...
16.11.2006, 12:03 | #5 (permalink) | |
10.04.2008, 12:22 | #7 (permalink) |
Компьютер сильно шумит!Помогите снизить обороты кулеров!
Материнка:ASUS S775 P5K Кулер:Thermaltake CL-P0369 Max Orb В биосе в разделе Hardware Monitoring включена функция Q-FAN для CPU и стоит режим Silent Mode. Кулер процессора вращяется с оборотами 2070,корпусной кулер 1350.Сидеть при этом за компьютером более 15 минут НЕВОЗМОЖНО,очень сильно шумит процессорный кулер! P.S Есть программы AI Suite и PC Probe II,как ими пользоватся я не разобрался,т.к не знаю английского а русских версий нет. Ставил в AI Suite в разделе AI Gear 2 режим Max Power Saving,ничего не помогло,кулер даже не на 1 оборот не снизился! |
10.04.2008, 20:28 | #8 (permalink) |
А че за проц? стоит ли рисковать снижением оборотов?!!! Вроде твой кулер должен сам в зависимости от загрузки проца изменять число оборотов от 1300 до 2000 ??? Он этого не делает ??? Кстати такой большой кулер обычно создает меньше шума, чем корпусные....
10.04.2008, 20:52 | #9 (permalink) |
Первым делом советую смазать кулер.
http://pcnotes.ru/hardware/instrukci...remontu-kulera SpeedFan - программа для регулирования оборотов кулера. http://soft.softodrom.ru/ap/p1650.shtml |
10.04.2008, 22:22 | #10 (permalink) |
Спасибо всем.Я уже разобрался!Мой куллер не регулируется програмно,тк он 3х контактный а моя материнка регулирует только 4х контактные кулеры.Можно только снять стенку,и покрутить регулятор на кулере и снизить обороты!
P.S Теперь все ОК! |
жесткий диск 160 gb |
