20.09.2011, 13:36 | #1 (permalink) |
Не включается компьютер
20.09.2011, 13:36 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Не включается компьютер Не включается компьютер Компьютер не включается |
22.09.2011, 11:09 | #5 (permalink) |
Я бы разобрал его снова и собирал поэтапно,-сначала мать с процом, оператива, жёсткий, видиокарта и т.д. Так и определишь что проблемно в твоём системнике.
22.09.2011, 12:42 | #6 (permalink) |
вытощил из другова компа материнку и подсоеденил, нажимаю на включение но системный динамик пищит не 1 раз, а зациклено т.е. безконечно выдает короткие сигналы, что это значит?
22.09.2011, 14:26 | #7 (permalink) |
Разбираем полностью. На столе собираем материнскую, процессор, СПИКЕР. Замыкаем контакты отвёрткой. Слушаем. Если пищит то добавляем память, если опять пищит то добавляем видеокарту, потом винчестер.
Если нужна помощь то будет приличным дать возможно более полную конфигурацию железа. Гущи нету - чай пью. |
22.09.2011, 15:56 | #8 (permalink) |
И так начну сначала
Имеется комп с материнкой ASRock 775i65PE видюхой Radeon x1600 pro Двумя планками оперативки на 512 мб каждая Блоком питания на 300w ну и хардом естественно И такая ситуация, при нажатии на вкл вентиляторы начинает и через долю секунды прекращают крутиться т.е. комп моментально отрубается. В чем может быть причина? |
22.09.2011, 18:56 | #10 (permalink) |
И так, сначала я попробывал поставить другой Блок Питания(БП), но реакция не поменялась, затем поочередно отключал детали, эффект оставался прежним, вытощил из коробки все запчаси и положив мамку на стол подключил БП и спикер, но и это эффекта не дало
