16.09.2011, 18:07 | #11 (permalink) |
16.09.2011, 18:07 | |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы Выключается компьютер Выключается компьютер |
16.09.2011, 18:57 | #13 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
а можно все же ответ на конец то получить?
потом - может напишите нам что за железо у вас? только полные названия а не просто Цитата:
и в Эвересте - сделайте проверку какое напряжение выдает блок питания... потом - фильм какой? с ДВД \ Жесткого \ Интернета? дальше - проверьте если молексы ( коннекторы питания на проводах блока питания в привод и диск ) и Шлейфы привода и диска, как следует вставлены видео карта хорошо прикручена в слоте? и другие карточки (звук допустим или тв? или еще что то? если есть) встроенная видео карта есть? если да, поработайте для проверки на ней .... посмотрите если не отключается... и проверьте на материнской плате если нету вздутых конденсаторов или других паленных элементов + проверку если все сидит на своем месте... и проверку если провода так же вставлены как следует в сеть 220 и в пк... вы что то добавляли до поломки из железа? |
16.09.2011, 21:06 | #14 (permalink) |
Поле Значение
Свойства датчика Тип датчика ITE IT8716F (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Gigabyte M56S-S3 / M61P-S3 / M61SME-S2 / M61VME-S2 / M68SM-S2 Series Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры Системная плата 71 °C (160 °F) ЦП 96 °C (205 °F) ЦП 1 / Ядро 1 102 °C (216 °F) ЦП 1 / Ядро 2 88 °C (190 °F) MCP 60 °C (140 °F) Aux 46 °C (115 °F) Диод ГП 47 °C (117 °F) Seagate ST3250410AS [ TRIAL VERSION ] Вентиляторы ЦП 3750 RPM Графический процессор 100% Вольтаж Ядро ЦП 1.30 V +3.3 V 3.34 V +5 V 5.05 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +5 V резерв 5.05 V Батарея VBAT 2.91 V DIMM 1.90 V |
16.09.2011, 22:09 | #15 (permalink) |
это ещё не предел
16.09.2011, 22:36 | #16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Процессор у вас перегревается. Если выше 80, то уже плохо. А тут 100. Либо плохо установлен кулер(может плохо крутится(не крутится), или неплотно прилегает к ЦП) либо его нужно сменить на более мощный.
17.09.2011, 23:13 | #17 (permalink) |
TEHNARI.RU
и не только процессор - материнка чипсет уже 70 градусов ( что вовсе не хорошо)
xLonnYBoYx у тебя "предел" это выше температура чем у автора - тогда расскажи что за железо у тебя?? иначе писать просто так, не нужно.... набивать посты тут запрещено. |
19.09.2011, 12:06 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
Понятно - тогда пардон за прежний пост в его сторону... - но все равно температуры не в порядке.
