Старый 14.11.2006, 16:20   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию При загрузке выдаются непрерывные короткие сигналы биоса
При загрузке выдаются короткие сигналы. Монитор темный. Сигналы выдаются непрерывно. В чем может быть проблема.
  Ответить с цитированием
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики
Сигналы БИОСа 1 длинный и 3 коротких
P4 Combo. сигналы БИОСа
Не включается компьютер, непрерывные сигналы БИОСа
Сигналы БИОСа, компьютер не стартует
Сигналы биоса 1 короткий 1 длинный
Старый 14.11.2006, 16:30   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
может просто контакты грязные, надо разобрать машину, и почистить контакты ластиком, на видеокарте, памяти, и если есть то других плат... часто помогает..
Старый 14.11.2006, 19:15   #3 (permalink)
Biggi
Какие именно сигналы? Последовательность, итд...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 21:34   #4 (permalink)
Виталий
это оперативка глючит. Либо ты разгонял комп, либо она просто отошла (сгорела). вытащи ее и вставь, сбрось биос.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 22:02   #5 (permalink)
ТИП
у меня тоже такое было только правда 5 коротких сигналов при включении и он вырубался. как мне объяснили это что то с питанием, а вообще я помню что месяц назад где то на форуме ктото написал для каждого биоса что какие сигналы значят, больше пользы будет если сам поищешь
ТИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 23:01   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Doktor писал, в его постах поищите....
и mario тоже вроде , мозги нам вправлял, по этому поводу...
дааавно это было, но было... :)
Старый 06.04.2008, 22:31   #7 (permalink)
vroz
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию при включении издает несколько писков
Материнка MSI MS-6712 socketA при включении издает несколько писков (около 10) в не понятной последовательности, при этом крутится кулер и больше ничего не работает( Пробывал найти на оф. сайти MSI инструкцию - не удалось((( не оказалось такой матери
пробывал отключить все железо, то же самое..толко при отключении оперативы( вообще не знаю, можно так делать)..звуки поменялись на три длинных писка
что делать?
Старый 08.04.2008, 08:50   #8 (permalink)
Islam
Аватар для Islam
Смотрите сигналы BIOS:
http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=128
Islam вне форума   Ответить с цитированием
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
