Закрытая тема
Старый 03.09.2011, 20:32   #1 (permalink)
Sokaris
По умолчанию Непонятные лаги с жестким диском
У меня уже больше года этап роблема. Я не знаю что делать.
Бывает временами что нибудь скачиваю или просто смотрю например фильм с того диска и все повисает на несколько минут потом плейер не отвечает и я его закрываю. После этого в "Мой компьютер" просто нет этого диска.
А если нажать на ярлыки ведушие на него. Выскакивает ошибка.
Пишется что то типа "Сетевой ресурс или диск отсутствует"
Как понять "отсутствует", что там черная дыра что ли в системнике?
Если перезагрузить комп то все нормально он на месте, но потом этот глюк может повторится. Дело точно не в Виндуусе т.к. я его уже 2 раза переустонавливал, а проблема все равно существует. И диск тоже впорядке мне его тестировали в сервисе. Дак в чем может быть проблема?
Как вы думаете? Может ли быть из за нехватки питания например?
Ну это же второй диск он как бы не родной. Да с оперативкой плату воткнул на 2 гига ещё и материнку меняли с видеокартой на более хорошую. Как вообще узнать есть ли нихватка в питании? Я знаю что это как то можно посмотреть в биосе, но как и что смотреть?
А может дело быть в проводе? Ну шлейфом его ещё называют.
Подскажите плиз, кто шарит в этом.
Sokaris вне форума
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему
Проблема с жестким диском
Проблемы с жестким диском
Проблема с жестким диском.
Старый 03.09.2011, 23:25   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да все очень просто....физический может и есть ( а он есть)- но Система из за какой то проблемы не видит или видит с ошибками, и потому и такая надпись )
начнем с такого.
какое железо у вас? (начинка какая пк)
++ от диска, нету щелчков или стуков при включение или во время работы?
в программе эверест посмотрите какая температура железа ( всего что установлено - особено жесткого диска) и проверьте так же в эвересте - какие данные выдает по питанию блока питания.
сделайте (проверку что хорошо сидит в гнезде шлейф диска что в материнки и чот в диске ) для проверки так же замену шлейфа не помешает сделать ( не исправный шлейф, вполне может создать проблему - и проверьте если молекс питания нормально вставлен..)
и так же - посмотрите если на материнке нету вздутых конденсаторов ( визуально посмотрите) и если нету другова паленного.
Последний раз редактировалось Eli; 03.09.2011 в 23:32 Причина: Добавил
Eli вне форума
Старый 04.09.2011, 01:19   #3 (permalink)
Sokaris
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Нету
Остальное вложил в это сообщение
Я точно не разобрался где там смотреть энергию, но вроде вот.
Sokaris вне форума
Старый 04.09.2011, 01:21   #4 (permalink)
Sokaris
Кстати а как по нормальному называется шлейф? Просто я не знаю как он выглядит и где находится. Так хоть в инете гляну
Sokaris вне форума
Старый 04.09.2011, 01:26   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от Sokaris Посмотреть сообщение
Это IDE - шлейф
IDE шлейф
SATA шлейф
Daniellos вне форума
Старый 04.09.2011, 02:55   #6 (permalink)
Sokaris
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Это IDE - шлейф
IDE шлейф
SATA шлейф
Спасибо
Sokaris вне форума
Старый 04.09.2011, 11:24   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Данные не чего, а что с вопросом,
Диск старый?
и напишите опять таки какое железо у вас....
Скачайте так же программу Виктория (Victorya) и протестируйте жесткий диск на сбойные секторы..
Eli вне форума
Старый 04.09.2011, 21:49   #8 (permalink)
Sokaris
а что с вопросом,Диск старый?
Два года примерно. В прошлом году тестировали сказали что он идеален, но эта проблема уже была.
Всмысле? Вам нужны точные данные какая видеокарта, материнка и т.д.?
Мне это тоже через AIDA64 посмотреть?
Блин я её не где найти не могу. Нашел, но там какой то самораспоковываюшийся вирусный архив чушь вообщем.
Может ссылочку накините.
Кстати по поводу стуков есть что то такое непонятное как бы так по тихоньку иногда что то слышно примерно посредине системника не наверху. Может это с материнкой что то?
Sokaris вне форума
Старый 04.09.2011, 22:18   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ну, да... у нас принято писать в теме что за железо установлено что бы не гадать ... 2 года это 1 дело , но какой диск? Сата? или ide? сколько ГБ?
может у вас вовсе установлен диск, которые не покупался как новый.... потому и спрашиваю....
с диском скорее всего исходя из вашей проблемы с зависанием и отключением, и диск возможно начал ссыпатся ( умирать) Головки или что то с контролером допустим) если есть стуки и подобные проблемы отключением во время работы.. ( если есть допуск к внутренностям - откройте крышку - и послушайте откуда идет шум ( может просто вентилятор захватил какой то провод ) только аккуратно делаем все...
вот вам виктория Victoria - скачать бесплатно Victoria 4.46b - сделайте проверку секторов и Смарт диска ( выложите потом скрин шоты)
кстати - он не криво установлен в кейсе( в компьютере?) и что дала проверка шлейфа? (кривая установка диска- тоже может создать проблему в работе )
Eli вне форума
Старый 04.09.2011, 22:56   #10 (permalink)
Sokaris
Ну первый диск - SAMSUNG HD161HJ. Памяти там 160 гигов
Второй не видно Но на нем знаю что 600 гигов памяти.
Видеокарта NVIDIA Geforce GT 240
Про материнку и память я изображения вложил.
И как протестировать Викторией диск, которого не видно?
Последний раз редактировалось Sokaris; 04.09.2011 в 23:04
Sokaris вне форума
Закрытая тема
винчестер, жесткий диск, лаги винчестера
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
