Закрытая тема
Старый 25.08.2011, 00:12   #1 (permalink)
uber
По умолчанию Компьютер не запускается из-за геймпада
Привет всем!
Собственно проблема глобальнее, чем название.
В системном блоке забиты все 4-usb порта: мышка, клава, геймпад Saitek Cyborg Rumble Pad и принтер. До этого все запускалось отлично геймпаду уже 2 года и с ним проблем не было также как и со всем остальным оборудованием. Но с недавнего времени при включении компьютера в сеть, геймпад начинает вибрировать включаются лампочки на нем и я не могу запустить компьютер. Иногда этот звук пропадает и я все равно не могу включить компьютер, после все этого я достигаю включения компьютера выдернув юсб шнур геймпада. Выдергивать шнур до включения в сеть пробовал, что могло пройизойти?
uber вне форума
Вот топики которые так или иначе имеют сходства с вашим
У геймпада сломался штекер USB
Два геймпада
Старый 25.08.2011, 00:17   #2 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Перегрузка цепи USB.
Либо блок питания вот-вот сдохнет, проверить с помощью заведомо исправного.
Либо, что хуже, южный мост подыхает.
vammutt вне форума
Старый 25.08.2011, 01:37   #3 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 102
Сообщение от vammutt Посмотреть сообщение
99% отсюда ноги растут...
gidron вне форума
Старый 25.08.2011, 14:15   #4 (permalink)
groks
А без приблуды этой ЮМ живее всех живых?
uber Конфигурацию системного блока. С упором на БП - производитель и марку со всеми индексами. Сколько проработал БП. Желательно проверить напряжения железным прибором. Особенно внимательно проверить +5В канал.
groks вне форума
Старый 25.08.2011, 22:38   #5 (permalink)
uber
groks
конфигурация такова:
проц Core2Duo E6550 2.3GHz
видеокарта GeForce GTS250 1 GB
RAM 2GB
Жесткий диск 250Гб
материнка ASRock Conroe 1333 GLAN i945GC
БП HEC-400AR-PTF
макс. мощность 400Вт(но поскольку это не бренд 350 наверно выдает)
работает уже почти 4 года.
Насчет проверки напряжения не понял.
На +5В канал выдает 36А, на +12В 18А.
Была еще одна строчка, ее не понял - AC INPUT 230Vac 50-60HZ 6A
Еще один момент, при включении в сеть блока, геймпад может не завибрировать, но стоит докоснуться любым usb проводом до задней стенки блока, вибрация появляется.
uber вне форума
Старый 26.08.2011, 09:44   #6 (permalink)
groks
HEC это и брэнд и производитель. В частности они делают некоторые модели Залману.
Берём обыкновенный мультиметр и меряем напряжения, выдаваемые БП. Сначала в простое, затем при нагрузке. Нагружать всё равно чем, можно C&M например.
Значительное падение напряжения под нагрузкой - меняем БП.
"AC INPUT 230Vac 50-60HZ 6A" - по переменнному напряжению при 230В в розетке и 50-60Гц при старте максимальный ток может достигать 6А.
Неплохо было бы открыть БП и посмотреть на конденсаторы на низковольтной стороне. Могли повздуваться.
Вот насчёт "докоснуться" ... с контактами может проблема? Проверяется пересборкой вне корпуса. Или опять же БП.
groks вне форума
Старый 26.08.2011, 18:09   #7 (permalink)
uber
мультиметра не имею...
немного позже загляну в БП скажу что и как, кстати как определить где находится низковльтная сторона?
Всмысле с контактами? если думаешь что, что-то отходит, то нет все нормально.
Кстати дома постоянно происходят перепады напряжения, я ощущаю это по характерному звучанию колонок и холодильника неподалеку. Может с этим что-то связано?
uber вне форума
Старый 29.08.2011, 23:40   #8 (permalink)
uber
Компьютер окончательно не включается... Раньше хоть через 10 мин можно было включить. Менять бп?
uber вне форума
Старый 30.08.2011, 09:41   #9 (permalink)
groks
Менять.
groks вне форума
Старый 31.08.2011, 00:51   #10 (permalink)
uber
подсказал друг теперь получается включать компьютер с помощью фена
(грею феном БП)
uber вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
