Закрытая тема
Старый 18.08.2011, 20:41   #1 (permalink)
mr.dahaka2010
Unhappy Не загружается Windows и не могу переустановить
День добрый! У меня проблема с компом. Включаю комп, вроде все загружается, затем спрашивает какой режим (Безопасный режим, Обычная загруска Windows и еще пару вариантов), выберал все по очереди но итог одинаковый, после того как бегает загрузка Windows XP, затем тупа темный экран и больше не чего. Пробовал переустановить, ставлю диск (лицензия) и не как не хочет и в Biose, ставил чтоб начал читать с диска, но не как. Помогите, подскажите, что можно сделать?
mr.dahaka2010 вне форума
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы
Как переустановить WINDOWS?
Не могу переустановить ОС
Как переустановить Windows?
Не могу переустановить Windows
Не могу переустановить Windows на HASEE
Не могу переустановить программу!
Старый 18.08.2011, 20:46   #2 (permalink)
kiruhas95
Попробуйте сбросить биос!
попробуйте с одной планкой памяти если у вас их там две.
Да и какой конфиг ?
kiruhas95 вне форума
Старый 19.08.2011, 08:22   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от mr.dahaka2010 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, не происходит загрузка с привода? Убедитесь, что в Биосе первым устройством загрузки стоит привод, если все верно, то попробуйте отключить все остальные устройства для загрузки кроме привода. Если и это не поможет, то пробуйте другой диск и/или другой привод.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 19.08.2011, 18:04   #4 (permalink)
mr.dahaka2010
Биос сбросил, привод рабочий диск тоже(проверял на другом пк), теперь иногда получается загрузка в безопасном режиме, но очень редко. винт ставил в другой пк все работает, загружает виндолс без проблем. Может быть проблема в настройках BIOS ?
Старый 19.08.2011, 18:10   #5 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Конфигурацию компьютера подробно напишите.
vammutt вне форума
Старый 19.08.2011, 19:00   #6 (permalink)
mr.dahaka2010
проц AMD Athlon 3000+, мат.плата Gigabyte GA-K8NE, оперативка 1гб, видеокарта Radeon HD 3650 521mb.
Старый 19.08.2011, 20:20   #7 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Жесткий диск какой?
Проверьте в BIOS настройки контроллеров IDE и SATA.
vammutt вне форума
Старый 19.08.2011, 20:24   #8 (permalink)
mr.dahaka2010
жесткий диск Hitachi HDS721680PLA380 SATA 3.0gb/s 80Gb
Старый 22.08.2011, 14:18   #9 (permalink)
rom-bolt
У меня тоже токая проблема была не хочет ставится ХР,поставил 7ку все встало работает.А ХР так и хочет,чего только не делал и биос сбрасывал,настройки контроллеров IDE и SATA менял ни чего не помогло.
rom-bolt вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
