17.08.2011, 21:14 | #1 (permalink) |
Проблема с вольтажом?
Дело вот в чем...После приобретения прелестной видеокарты ASUS GeForce GTX550 Ti (910 Mhz разгона,то бишь без префиксов) и попытке воткнуть её в мой системник обнаружилось,что монитор Benq G2220HDA просто выдает "No signal"...Грешу на вольтаж,ибо часто проседал блок на выводе с 12V до 11,1 -__- Конфиг: 1) Мать. Gigabyte GA-P31-S3G 775 Сокет 2) GPU. PCI-E Sparkle GeForce 9600GT 512 Mb (256 bit,DDR3) 3) Хард. WD 500gb +внешка на терабайт,тоже WD 4) Корпус. Foxconn TSAA-803 и блок на 400 FSPшечка 5) Озу. Hynix DDR2 1024mb 800Mhz X2 6) Камень Intel Core 2 Duo E7200 (2,53 Ггц) В итоге и не знаю,что делать... На коробке и в инетах пишут,что 400 вольтового хватает на GTX550,но что-то как-то не верится) В деньгах особых проблем нет,на смену блока питания согласен... Благодарю за внимание) |
17.08.2011, 21:14 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
17.08.2011, 23:05 | #5 (permalink) | ||
Да,крутится,как ему и положено...НО! Первые 2 секунды запуска системника быстро,а потом на него можно дунуть и он в обратную сторону покрутится...Пальцем пробовал останавливать,даже нажимать не приходится,как вкопанный встает...потому на вольтаж и грешил,что не справляется блок...
18.08.2011, 15:39 | #6 (permalink) |
юZверь
проблемы с GF
Аналогичная проблема с GF 560 Ti причем сам баг плавающий может вылезти, а может нет. no signal и отрубается комп, после перезагрузки может работать без сбоев.
Комп через UPS запитан? |
18.08.2011, 21:58 | #10 (permalink) |
Сброс CMOS'а помог,тупо пины у джампера отверткой зажал) Все чудесно,спасибо,сам бы насчет Биоса не догадался)
