Закрытая тема
Старый 15.08.2011, 18:22   #1 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
Unhappy Снова проблемы видео
...или не видео. Уже не знаю, что думать.
Поменял железо. Перешел на LGA 1155. Мать/камень. Память осталась прежняя.
Имеем вот такой девайс:
ASUS P8P67 LE/CPU i5 2500K 3300GHz/Thermaltake Silent 1155/DDRIII 4096Mb PC-1600/WD 1Tbx1шт/WD 2Tbx1шт/ST 1.5Tbx1шт/ST 1Tbx1шт/PCI-E ZOTEC 560Ti 1024mb/SkyStar3 pci/Antec P183 v3/Thermaltake Toughpower 700W(W0106)
ПРОБЛЕМА: Со случайной периодичностью пропадает видеосигнал.
Компьютер при этом продолжает работать. Мышь - клава работают. Звук не прерывается. После перезагрузки все в норме на неопределенный промежуток времени...
Температура камня 58 С. Видеокарта не более 70 С.
Не ужели на такой конфиг не хватает 700W ? Подскажите, у кого какие мысли по этому поводу.
BiDl вне форума
Очень полезно сначала прочитать схожие темы
Компьютер включается и выключается. И так снова и снова
Колонки для телефона
Старый 15.08.2011, 22:38   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
загрузитесь в безопасном режиме и погоняйте систему
если проблема не повторяется, возможно либо комп уходит в сон (выкл) либо проблемы с дровами
а так может быть перегрев (не обязательно видео)
-ЗЛОЙ- вне форума
Старый 18.08.2011, 15:31   #3 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
По умолчанию Продолжая битву с видюхой.
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
безопасный режим не причем т.к. может отрубиться сигнал даже при первом старте компа (в процессе загрузки винды) бывает редко.
сон стоит - никогда, как и отключение дисплея. С дровами проблем нет.
Склоняюсь к перегреву, но датчики показывают низкую температуру 43-65 С для видео. Проц вообще холодный. Да и при первом старте даже если не загружен операциями бывает вылет.
p.s. похоже все таки видюха с браком. Для пробы поставил ATI 4870 x3 - та еще печка, вылетов не наблюдалось. Кушает больше чем мой GF .
BiDl вне форума
Старый 18.08.2011, 15:45   #4 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Сообщение от BiDl Посмотреть сообщение
У вас, насколько я понял, установлено три винчестера? И уточните, какая память у вас установлена, а ещё лучше - скрин Эвереста с вашим железом.
Димон вне форума
Старый 22.08.2011, 10:22   #5 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
По умолчанию винта 4 на 5.5 Tb
Сообщение от Димон Посмотреть сообщение
Память кингстон на 1333 по номиналу. выставлено в bios ей 1.5v
Винты два сигейта 1Tb и 1,5 Tb; два WD 1Tb и 2Tb.
Данные эвереста пока что не могу представить..
BiDl вне форума
Старый 23.08.2011, 09:21   #6 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
По умолчанию Отчеты
Снял отчет с Everesta и графики ОССТ. Прошу посмотреть, есть ли явные отклонения.
Для себя отметил вольтаж, мне кажется не нормальным 7.72V или я не прав?
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.30 V
Aux 2.02 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.48 V
+12 V 7.72 V
-5 V -1.43 V
+5 V резерв 5.14 V
Батарея VBAT 3.36 V
Debug Info F FF FF FF / FF FF
Debug Info T 30 61 35 / 255
Debug Info V 7C 7E CD CD 7F FF 7D (01)
Debug Info I C1 C333
http://www.tehnari.ru/members/b563.html отчет в дневнике
Последний раз редактировалось BiDl; 23.08.2011 в 09:29 Причина: ссылка на отчет
BiDl вне форума
Старый 23.08.2011, 09:42   #7 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
По умолчанию По отчету
Данные Everest приведены в состоянии покоя, сразу после загрузки Win7. компьютер приложениями и задачами не нагружен...
BiDl вне форума
Старый 29.08.2011, 13:27   #8 (permalink)
BiDl
юZверь
Аватар для BiDl
По умолчанию Вольтметр.
Померил питание вольтметром всё в пределах нормы... Everest чудит...
И 12v и 5v по показаниям в норме (ему верю больше).
Эх, жаль осциллографа нет.
BiDl вне форума
Закрытая тема
видеосигнал пропадает, проблема бп, проблемы бп или видюхи?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
