Ошибка приложения speed.exe
  • Автор темы Автор темы Pi0ner
Pi0ner
12 Ноя 2006
При включении любой игры она грузится все нормально, но потом (через 1-2 мин.) когда начинаешь играть просто вылазеет окно с ошибкой типо приложение будет закрыто. Не могу понять из - за чего такая фигня.
C какой ошибкой-то? Может комп на что-то конкретное ругается...
может видео дровки, обновить?
Может я не разбираюсь в компах, но там есть такая фигня "Администрирование" там можно посмотреть где когда и из-за чего произошла ошибка
логично, можно и в журнале посмотреть, только это не всегда о чём то скажет, а у меня журнал вааще отключен(за ненадобностью), и пишутся только рапорты....
Дрова обновлял, даже ставил другую видюху. В журнале написано
например для nfs underground
Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 13.11.2006
Время: 8:18:27
Пользователь: Н/Д
Компьютер: NEWS
Описание:
Ошибка приложения speed.exe, версия 0.0.0.0, модуль speed.exe, версия 0.0.0.0, адрес 0x001c5e77.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 73 70 65 ure spe
0018: 65 64 2e 65 78 65 20 30 ed.exe 0
0020: 2e 30 2e 30 2e 30 20 69 .0.0.0 i
0028: 6e 20 73 70 65 65 64 2e n speed.
0030: 65 78 65 20 30 2e 30 2e exe 0.0.
0038: 30 2e 30 20 61 74 20 6f 0.0 at o
0040: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00
0048: 31 63 35 65 37 37 0d 0a 1c5e77..
Может Винды глючат...
переустнавливал, биос обнулял все равно
Знаешь что... попробуй-ка память протестить. Если всё пучком будет с памятью, грузани проц S&M - если под ней свалится, одолжи БП у соседа, может он не тянет под нагрузкой.
Если видяху другую ставил, то это оперативка должна быть. протестируй ее, да проц заодно. Хоть он и не причем скорее всего. Скачай прогу S&M и протесть ей проц, оперативку и бп.
Дружище, а у тебя внутренности компа чистые, в смысле на мамке нету пыли? Такое нередко возникает из-за пыли на активных элементах, находящихся на самой матплате и модулях памяти. Также если модулей памяти несколько то можно их поочерёдно вынимать и вставлять по одному.
слушай , попробуй в Bios'e поставить критическую температуру побольше, пожет у тебя просто проц греется и это не нормально, просто может быть, что у тебя фиксированный разгон проца. да и такое бывает....
Автокликеры для МНОГИХ сайтов
Предлагаю автокликеры для bux.to, 10bux.net, advercash.net, titanclicks.com,buyas.net, 4bux.org,vipbux.ru. За условиями предоставления автокликеров на почту!
Описание:в нем надо скопировать все ссылки и он будет автоматически раз в 50сек (20сек запаса) их открывать (в браузере по умолчанию). занимаешься своими делами, а потом закрыть эти страницы,которые он открыл.
Чтобы получить автокликер надо:
1)зарегистрироваться на этих сайтах:
bux.to
10bux.net
advercash.net
titanclicks.com
4bux.org
buyas.net
vipbux.ru
2)кликнуть все доступные ссылки.
3)написать мне на почту (santttal@GMAIL.COM) письмо с темой "автокликер" и написить ваши имена на этих сайтах.
