Старый 11.11.2006, 17:59   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Checking file system
Проблема возникла по неизвестной причине. Во время установки XP (различные SP) всплывает окенце со следующим содержанием:"Свободная виртуальная память системы заканчивается. Windows увеличит размер файла подкачки виртуальной памяти. Во время этого процесса некоторые приложения могут получить отказ на запросы к памяти."
В результате при каждой загрузке система требует Checking file system диска.
После первой загрузки появляется окно с предупреждением "Система восстановлена после серьезной ошибки". Я уже не говорю про необычные действия ПК во время работы: от установки драйверов до рядового использования текстового редактора. Буду благодарен в оказанном содействии.
  Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs...
Checking file system мешает работе.
Программа выдает ошибку: file not open
Error opening config file
Как получить URL картинки в формате IrfanView JP2 File
Старый 11.11.2006, 18:20   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
вертуальная память организуется на харде, имеет объём по умолчанию, в полтора раза превышающий объём оперативки.. (почему незнаю, просто так и есть) ,,. теоретически можно переназначать, вертуалку с одного диска на другой(если есть второй) тогда её скорость увеличится, категорически запрещается назначать вертуалку на логические диски, и по умолчанию вертуалка при установке организуется на С: то есть там, где стоит система...
выводы делать вам... :)
Старый 12.11.2006, 16:37   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Был бы очень рад действующим и практическим советам (надеюсь никого не обидел).
Старый 15.11.2006, 22:10   #4 (permalink)
Виталий
поставь другую оперативную память или протесть эту с помощью спец проги если нет возможности поставить другую.
Вообще первый раз слышу, чтоб во время установки винды такое было... У тебя памяти сколько? Если меньше 128, то вполне может быть и такое.
Checking file system диска - это проверка диска при загрузке?
У меня был такой глюк, но у меня винт глучил, и не выскакивало ,что система востановлена после серьезной ошибки.
Я просто отключал проверку диска при загрузке и все.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2006, 02:43   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
хард смени...
Старый 03.04.2008, 15:37   #6 (permalink)
cofer
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию DNS изменяется сам по себе
Есть сервер и ~30 рабочих машин.Меняю dns на одной из машин через некоторое время обнаруживаю что на ней же стоит первональный dns
Сервер: Win2003
станции: 2000 sp-2
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
