11.11.2006, 16:18 | #11 (permalink) |
11.11.2006, 18:08 | #12 (permalink) |
что бы , проц, невылетал из гнезда вместе с радиатором, надо радиатор слегка повернуть, тогда пригоревшая паста отлипнет, и радиатор легко слезет...
11.11.2006, 21:24 | #13 (permalink) | |
12.11.2006, 13:15 | #14 (permalink) |
странно, а на каком сокете у атлона, есть такой гемор? :( вообщем то я знаю таких случаев оочень много, когда клиенты выдерли с процами .. но эта проблема касалась только Интелов, с сокетом 478(десктоп) 479(для ноутов), площадки большие, и заводская паста прикепала,... а на других сокетах, не встречал.. сорри.. :(
и это было только если снимать с заводской пастой, ..... ну конечно если положить на проц пасту слоем в 1мм, и через пол года попытаться снять радиатор, я думаю это действительно будет проблемотично.. :) Пасту надо класть ооочень тонким слоем, так чтоб её выдавило за края камня , совсем чуть чуть, ведь её основная цель забить пустоты создающиеся между радиатором и камнем, от неровности обработанной поверхности подложек... грубо говоря залить царапинки, на поверхности металла, чтобы там небыло воздуха.. которы имеет очень плохие теплопроводные свойства, и создаёт оксидную плёнку, при воздействии темпиратуры.. оксидная плёнка, имеет очень плохую теплопроводность, и поверхность процессора будет меньше отдавать тепло радиатору.. а заливать пастой проц , совершенно не к чему..... |
12.11.2006, 16:39 | #15 (permalink) |
На всех современных атлонах этот гимор. На них же стали ставить пасивное охлождение, (по сравнению с сокет А) площадь соприкосания с кулером стала большая и они присасываются к друг другу. Это и на 754 и 939 и АМ2. Дело не в сокете, а в процессоре. И крепление теперь другое, оно не позволяет крутить или сползти радиатору с проца.
Такой гиморой в основном из-за большого кол-ва термопасты на проце. Когда пол тюбика на него бахают, так и получается. Правда было пару раз и с малым кол-вом пасты, но это было через полгода после наложения пасты. А если навалтурить ее много то, как только вставил радиатор, прижал, все, просто так он уже не слезет. Вот такая беда. С интелами тоже не редкость... Denis, отвишите обязательно как сделаете и в чем проблема была. |
18.02.2007, 19:29 | #17 (permalink) |
народ!у мя раньше была проблема с перегревом проца из-за того что поставил новый бп.сказали мол,образуется воздушная яма...я перевернул кулер.стало почти также...позавчера купил ал-сил 3 и опять поставил кулер как раньше.теперь мой проц в режиме простоя выдаёт всего 29-33 градуса по цельсию.так-вот:реально ли что такая маленькая температура у проца???
01.04.2008, 23:14 | #19 (permalink) |
C оффсайта производителя ноута.
тепловой режим |
