Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 10.11.2006, 18:12   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Здравствуйте всем...
Помогите мне пожалуйста с моей проблемкой...
Всё началось с того, что я решил почистить свой процессорный кулер от пыли, когда я его снял, то увидел, что на месте соприкосновения с процессором на радиаторе какая-то болтающаяся фольга... Убедившись, что ни у кого из моих друзей там никакой фольги нет, я её отодрал...
Позже, обезжирив поверхности водкой (правильно ли?), я намазал теплопроводную пасту и собрал ... Паста называется АлСил-3. Так как разницы я никакой не почувствовал, то разобрал опять. Кстати, должна ли паста эта засыхать? А то у меня она всегда жидкая, и, по-моему, даже жирная! Дата изготовления - 2006, всё в порядке.
Что касается работы компьютера, то это как-то странно: он не перезагружается, как обычно делают пентиумы, а просто зависает, мышка даже не двигается, однако если какая-нибудь музыка проигрывается, то трэк проигрывается до конца... Возможно, у меня и не в процессоре дело, температуру отмониторил - 45 градусов в покое. Нормально ли это?
Может ли быть, что сам процессор неисправен, и не в пасте здесь дело?
Скажите, пожалуйста, как вы их обезжириваете, что происходит с пастой после смазки, какая нормальная температура процессора и что происходит с моим кпу...
Заранее спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 19:34   #2 (permalink)
Biggi
Проверьте тепловой режим проца прогой Спидфан под нагрузкой, и без. (легко найдёте проги на форуме)
"температуру отмониторил - 45 градусов в покое. Нормально ли это?" - какой проц то? :)
Да, сделали Вы всё верно, но водкой тереть не стоило бы... спиртом надо. Паста засыхать не должна. Кстати, проблема с перегренвом, после таких "уборок пыли" бывают не редко. Как правило, по незнанию, ставися криво куллер...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 20:16   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Процессор Pentium 2.0 Socket 478.
На счёт спирта - специально ходил в аптеку, говорят, сейчас он уже не продаётся... Может, Fairy попробовать? :)
Она не должна засыхать - т.е. даже через год она всё такая же липкая? Ну хорошо...
Что касается "криво поставленного" кулера - то в моём случае там стоит "защита от дурака" - по другому не воткнёшь...
А как насчёт пасты - может, стоит купить другую? А какая самая лучшая?
Старый 10.11.2006, 20:48   #4 (permalink)
Виталий
Через год она не должна оставаться такой же липкой. 478-ые сильно греются, паста быстро сохнет, поэтому нужно раз в пол года чистить радиатор и менять термопасту. А на счет fairy.... эт ты про моющее что ли? А спирт у нас в городе продают в аптеках... Конкурентов емув обезжиривание нет.
На счет криво поставленного куллера: "защита от дурака" - это что за защита такая, сколько их ставил ни на одном не видел такой защиты... на мамках тоже не видел.
Если у тебя родная система охлождения, то криво поставить его в два счета, смотри чтоб радиатор в пасы вошел, а то он часто норовит на крепление залесть.
45 градусов в спокойном режиме многовато...
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 20:51   #5 (permalink)
Виталий
А на счет зависания, попробуй переустановить все ПО.
Старый 10.11.2006, 21:31   #6 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
ПО уже переустановлено несколько раз.
А если я обезжиривал водкой, то она не обезжиривает что ли? Так может, вся проблема в том, что поверхности у меня жирные до сих пор, а я тут проблему поднимаю?
"защита от дурака" - шутка такая, т.е. по-другому никак не воткнёшь... Всё хорошо садится, паста хорошо размазывается, радиатор соприкасается с процессором, здесь проблем быть не должно.
А может ли быть такое, что через биос я что-то неправильно сделал, что он сейчас перегревается и виснет?
Старый 10.11.2006, 22:34   #7 (permalink)
_-Sergey-_
Denis а раньше температуру проца смотрел (ну до смазывания)?45- это не то-что хорошо но и не критично.....а в биосе ты только мог увеличить частоту процессора..........
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2006, 23:11   #8 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Сейчас отмониторил температуру в Windows - 46 градусов, до этого смотрел температуру в биосе - 55! Что-то странно...
Ладно, куплю новую пасту, перемажу... Может, в ней проблема... Спасибо вам за помощь.
Старый 11.11.2006, 07:07   #9 (permalink)
Biggi
Denis, не думаю, что в пасте дело. Скорее всего ты куллер с перекосом поставил.
Старый 11.11.2006, 16:13   #10 (permalink)
Виталий
На счет температура в биосе и в винде все правильно, в биосе он снимает температу с датчика в процессоре, а в винде часто с датчика в мамке, разница в температуре на 7-15 гр.
Если ты так боишся что в биосе что то наделал, зайди в биос и нажми Load Optimized Defaults --- Y
И перезагрузись сохранившись.
А на счет обезжиривания ты так не беспокойся, это не критично, ибезжирил водкой и достаточно, паста тоже вроде нормальная. Я вообще пару раз обезжиривал огуречным лосьёном (от прыщей), когда под рукой ничего не было, и все хорошо было.
45гр эт нормальная температура у 3 литрового пентиума, а у двух думаю должна быть поменьше...
Скачай програму S&M и протесть проц и память. Если не зависнит то с ними все впорядке.
На счет зависания: не редко оказывается, что виной всему видеокарта. Вставь другую и посмотри.
Да и еще про зависание: у меня недавно было вот что: клиент купил комп новый, я ему уставновил систему, дрова. Начал устанавливать ПО, половину установил, а дальше он начал виснуть. ЧЯ себе всю голову сломал, потом драйвера заново установил и все стало хорошо.
тепловой режим
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
