Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Мониторы
Старый 10.11.2006, 16:13   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию У монитора ViewSonic 15" при переключении между режимами пропадает картинка
Подскажите плиз, в чем может быть дело? У монитора ViewSonic 15" при переключении между режимами пропадает картинка. М/у режимами, те например в игрушку из винды заходишь - другой режим. Что-то внутри щелкает, но на экране при этом ничего нет :(. Потом постоит-постоит и снова работает. Это садится кинескоп или что?
Спасибо за ответы.
  Ответить с цитированием
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ
Пропадает связь между компьютерами
На значке "Два монитора" стоит замок
Старый 10.11.2006, 19:28   #2 (permalink)
Biggi
Это нормально для древних мониторов. Подстраиваясь на рабочее разрешение он щёлкает, пыкает, иногда посвистывает и похрюкивает :)
В любом случае аереживать не стоит, б/у 15" монитор сейчас стоит 300 рублей, их даже не чинчт...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 20:50   #3 (permalink)
verunsik
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию dreiver materinskaja plata dlja Toshiba SM30-344 model PSM30E-ORU29-
ne mogu ustanovitj dreiver materinskaja plata dlja Toshiba SM30-344 Serial Y3585262G
Internet use estj -pokasivaet sto imeetsja a kompjuter ne vidit interneta LEPTOP model PSM30E-ORU29-GR spasibo
Пишите на русском! http://translit.ru/
viewsonic 15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
