Даже в самых простых играх подвисает ПК
Статус
lenin-mim
6 Июл 2011
Господа, проблема следующая:
Суть проблемы:
Иногда, непонятно по какой причине, может магнитные бури), все нормально. А практически постоянно в играх даже в таких не особо требовательных (Fifa любая версия, NFS MW, даже в AOE не говоря уже более новых) комп подвисает(тормозит) на секунд 5-7, потом нормально секунд 30-40, так цикл повторяется.
Параметры ПК:
Проц - Athlon 64 X2 Dual
Видюха - Radeon X 1950 Pro
ОЗУ - 2048 Gb
Мать - ASUS M2N-VM HDMI
Попытки решить:
1. Всегда думал что проблема в перегреве видеокарты, т.к. зимой тормозит реже, а может просто воздух разряженнее)), но ни тут то было полазил по форумам поставил прогу ATI Tray Tools разогнал кулер - температура колеблется в районе 45-55 градусов даже в жару. результат 0.
2. Уборку системника делаю часто, так что не в этом проблема.
3. На данном форуме нашел информацию - http://www.tehnari.ru/f25/t8478/ сделал все как там написано, тоже не помогло!
Короче руки опускаются, помогите! Есть конечно выход сменить комп чтобы не париться, но денег нет, да и жалко... хороший он, только эстонец)
Попробуйте файл подкачки увеличить , может поможет.
БП какой модели и сколько ему лет?
Файл подкачки 2 гига стоит... что еще больше?
БП - 450W ATX-450PNF... года 3 ему, но думаю врядли в нем проблема, т.к. раньше тоже это было просто периодами, а последнее время зачастило
Если дело не в нагреве (процессора, мать, жесткий), то надо бы со "здоровым" БП друга/соседа проверить, т.к. были пару случаев с аналогичными симптомами.
если свою видеокарту потащить к другу с достаточно мощным и исправным БП.
Да вроде величина файла достаточная , а подвисает только в играх ?
Мысль конечно, но возможности нет... думаешь косяк все таки в видюхе?
Да.и именно в полноценный (онлайн и оконные норм), заметил ещё такую штуку - фильмы норм показывают, а когда игра свернута тупят с такой же периодичностью.
Пробовал грузить графическими редакторами, нормально. Именно игры! Парадокс...
А нагрев проца и мамки как? Все же БП нужно как то проверить
А почему тогда с играми только!? ведь загружал его пополной...
Есть прога какая-нибудь? чтобы сразу поставить
КОМПАС, Автокад, Фотошоп, КорелДроу
Ни игры все же серьезнее грузят, во превых, во вторых исключаем все возможные варианты.
Но эти симптомы знакомы и дело было в БП. Возьми свою видеокарту с драйверами, сходи к другу, с норм БП, и проверь её. Чтобы не строить догадки.
Сходить то я схожу, посто боюсь что это может не исключить проблему, так как бывает почищу все, соберу... включаю и недельку нормально, потом тупить начинает, еще раз почищу соберу и все равно тупит
Чистите весь комп?
Чистите весь комп?
в основном да, проц только не снимаю, вчера вот первый раз видюху разобрал, термопасту заменил, до того как кулер разогнал, но результата не последовало
А насчет БП думаю надо попробовать, только не видюху нести, а БП поставить, чтобы исключить возможность погрешности сборки...
Посмотрите температуру мамки. Все температуры можно контролировать с помощью бесплатной программы HWMonitor. Запустите программу, и играйтесь. Программа покажет максимальную, минимальную и текущую температуры. Играйтесь до момента, когда комп лагает.
Статус
