Закрытая тема
Старый 05.07.2011, 09:09   #1 (permalink)
Lojka
По умолчанию Перегорел БП?
года два комп стоял работал нормально...
впринципе я его почти всегда на ночь оставляю...
но эту ночь он не пережил
с утра обнаружил его выклченным, и невключающимся... симптомы:
когда включаем, красный диод загорается на пол секунды, и гаснет
вентилятор на процессоре вроде даже пытается дергаться
вентилятор на БП недвигается
звуков неиздает
сетевая карта (встроенная) загорается от воткнутого шнура, и на материнка загарается лампочка зеленая
в ближайшие дни до этого особо ничего серьезного не происходило, но
с недельку назад:
выключали электричество
последний раз когда перетыкал провод, чутка "искрануло" ну тоесть такой звук что не совсем гладко контакт зашел...
впринципе я уже уверен на 85% что это БП перегорел...
но решил всетаки написать, т.к. с такими проблемами железа первый раз...
как думаете, похожее из-за проца/матери может быть ?
Lojka вне форума
Старый 05.07.2011, 10:03   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Lojka Посмотреть сообщение
Откуда такая уверенность? Вы сам БП разбирали, смотрели? Нашли там перегоревшие детали? Также посмотрите на материнке: нет ли на ней вздутых кондеров?
Max вне форума
Старый 05.07.2011, 15:27   #3 (permalink)
Lojka
ну это я только потому подумал, что на матери горит диод зеленый, и сетевая вход...
впринципе значит питание идет, только частичное...
кондеров вздутых замечено не было...
менял щас батарейку в биосе (правда тоньше чем надо, но вроде должна была контактировать) тоже безрезультатно
дальше буду пробовать к старому компу к БП подключать...
ох и нахватаюсь гемороя чуствую я седня....
Lojka вне форума
Старый 05.07.2011, 15:28   #4 (permalink)
Lojka
еще имхо самую малость паленым пахнет, и вроде в раене БП больше...
но у меня с носом не все в порядке, так что затрудняюсь точнее ответить
Lojka вне форума
Старый 06.07.2011, 15:36   #5 (permalink)
Lojka
ну да, подключил другой бП - сразу все зашевелилось, правда включал тока монитор, и биоса чето неувидел... но это ладно там глядишь батарейку пока менял или еще че, зацепило..., щас хотябы вентиляторы крутятся... пойду менять бп
Lojka вне форума
Старый 06.07.2011, 17:36   #6 (permalink)
Ario
Пещерный человек
Аватар для Ario
Записей в дневнике: 16
у меня похожий вопрос!
Компьютер включается, черный экран, вентиляторы крутятся, но на юэсби питания нет. Черный экран, даже процессор не пикает.
Загружается с 10го раза, но проблема с юэсби остается.
Из блока питания слегка-слегка попахивает паленым.
В этом случае тоже проблемы с блоком питания?
Ario вне форума
Старый 06.07.2011, 22:08   #7 (permalink)
kolbaska
Сообщение от Ale-nov11 Посмотреть сообщение
В принципе да, но может быть проблема с материнкой, посмотри есть ли на ней деффекты,у меня была такая проблема с БП, но юсб работало, но более пассивно. БП поменял и всё запахало.
kolbaska вне форума
Старый 08.07.2011, 02:20   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
светодиоды светятся, тк БП работает в дежурке.
При попытке запуска БП уходит в защиту, поэтому вентиль сразу перестает крутиться.
Сдесь уже надо искать причину. Толи это сам БП, толи мать.
Пробуем принудительно запустить БП. Пробуем к матери подключить другой БП.
Предварительно ВСЕ осматриваем на предмет вздутости и горелости.
Мать прощупываем на предмет перегрева.
Если не работает ЮСБ, а комп запускается, значит либо чип подгорел либо ЮСБ отключен в биосе.
Если воняет из БП, значит траблы не с видеокартой (логика!)
Процессор не может пикать!
-ЗЛОЙ- вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
