Закрытая тема
Старый 09.06.2011, 15:30   #1 (permalink)
salvari
По умолчанию Компьютер включается, но Windows не загружается
Вот такая у нас конфигурация
ASUS M4A88T-M S-AM3 (AMD 880G/SB710)
CPU AMD Athlon II™ X4 640 S-AM3 BOX
DDR3 DDRAM 2GB 1333MHz <PC3-10600> Hynix Original
HDD 1TB Western Digital Caviar™ Blue
HDD 100GB Seagate (под винду)
БП 400W
UPS FSP
видео встроенное
темп CPU и МВ от 36-47С
Проблема такая - после 8 месяцев работы начались такие проблемы -
при включении:
1 вариант - компьютер запускается (30%)
2 вариант - компьютер запускается, показывает заставку материнки, далее либо выключается, либо продолжает работать, но экран пустой. кулер может приостановиться, потом снова набрать обороты. (35%)
3 вариант - комп запускается, кулер приостанавливается, потом снова набирает обороты, на монитор передачи никакой нету.(35%)
Иногда при 2 или 3 варианте - спустя минуту при нажатии кнопки перезагрузки - комп либо загружается полностью либо выключается.
В чем может быть проблема?
salvari вне форума
До создания вашей темы были уже похожие
Не загружается windows
Не загружается Windows XP
ПК включается, но не загружается после сна
Не загружается ОС Windows
Старый 09.06.2011, 17:30   #2 (permalink)
salvari
вот на evereste посмотрела про материнку, она не определяется.
Свойства системной платы:
ID системной платы 65-2006-000001-00101111-050610-RS880_SB710$A1580001_BIOS DATE: 05/06/10 11:06:28 VER: 20.06
Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD K10
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 2000 МГц
Частота северного моста 2000 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Реальная частота 200 МГц (DDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность 3200 Мб/с
salvari вне форума
Старый 10.06.2011, 08:26   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от salvari Посмотреть сообщение
Советую обратиться по гарантии. Если не вариант, то тестировать все железо, методом замены (поочередно устанавливаете заведомо рабочие комплектующие до исчезновения проблемы). При незапуске есть звуковые сигналы?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 10.06.2011, 10:45   #4 (permalink)
salvari
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
комп собирали мы сами, гарантия на железо по отдельности.
сигналов подозрительных не стандартных нету
salvari вне форума
Старый 10.06.2011, 11:56   #5 (permalink)
-ЗЛОЙ-
я бы позамерял напруги везде...
-ЗЛОЙ- вне форума
Старый 10.06.2011, 12:17   #6 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 102
Попробуйте переставить память в другой слот,предварительно почистив контактные площадки ластиком...И по переставляйте САТА разьемы из одних в другие...
gidron вне форума
Старый 10.06.2011, 15:09   #7 (permalink)
salvari
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
нет возможности, поспрашиваю
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
поменяли место расположения памяти - тоже самое.
сата разьемы - пробовали менять уже.
вот комп запускаю последнее время так - включаю, он запускается, на экран ничего не выводится, пикнуть не успевает. через минуту-2 нажимаю перезагрузку - загружается и предлагает мне выбрать режим - то картинка с безопасными режимами, то картинка с предложением отладки или стандартной загрузкой.
salvari вне форума
Старый 10.06.2011, 16:45   #8 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Можно попробовать отсоединить винт и CD/DVD, отключить в BIOS показ лого производителя, посмотреть в POST на каком этапе останавливается загрузка.
И если можно поподробнее про комплектацию - блок питания, материнка, проц и т.д.
vammutt вне форума
Старый 10.06.2011, 17:59   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
попробуйте вставить любое видео, а на мамке отключить...
-ЗЛОЙ- вне форума
Старый 11.06.2011, 01:37   #10 (permalink)
salvari
Сообщение от vammutt Посмотреть сообщение
БП 400W
UPS FSP
видео встроенное
salvari вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
