Закрытая тема
Старый 21.05.2011, 01:48   #1 (permalink)
anturiumus
Аватар для anturiumus
Question Винчестер без наклейки
Доброго времени суток форумчане. Проблема такая-винт у меня сатовский стоит, еще есть идешный, но на нем нет наклейки как ставить джампера (мастер раб кабле) и когда я его подключаю то система не видит сатовского винта и привода подскажите как узнать где раб или кабле
anturiumus вне форума
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем
Свистит винчестер
Не вижу винчестер
USB-винчестер
Старый 21.05.2011, 08:10   #2 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Кто производитель винчестера? Он у вас один на шлейфе подключен?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 21.05.2011, 09:17   #3 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Everestom посмотреть маркировку , по ней посмотреть в Гугле про наклейку и может я ошибаюсь но у разных интерфейсов вроде не должно быть конфликтов.
aborigen2010 вне форума
Старый 21.05.2011, 13:43   #4 (permalink)
anturiumus
винчестер Maxtron, фамилию я его знаю, но вот именно этой модели я не нагуглил
Старый 21.05.2011, 15:16   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
проблема я думаю не в шлейфе а в биосе. Если у вас второй винт и привод саташные то у них приоритет перед ide (даже в режиме master) а проблема эта скорее по тому что мать (могу предположить на 965 чипе) не имеет IDE контроллера и он эмулируется специальным контроллером. Короче в биосе надо правильно настроить этот контроллер чтобы и SATA и IDE работали одновременно.
DDREDD вне форума
Старый 21.05.2011, 15:19   #6 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Мастер - первые контакты от IDE, Слейв - вообще без перемычки, Выбор кабеля - вторые контакты от IDE. Он у вас один на шлейфе, или есть еще что-то? В принципе, не должно было быть конфликта между SATA и IDE при неправильном положении перемычки.
sedoy вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
