Три года компьютеру, раз в год летит материнская плата.
Статус
Rus-1980
27 Апр 2011
Три года назад купил комп.
Мамка: Gigabyte P35 DS3L;
Видеокарта: XFX 8800 GTS 512;
Оперативка Sumsung 1+1 GB;
Проц: Core2DUO 8400
Блок питания Corsair 450 w;
Кулер Scytch infinity.
Корпус Gigabyte Poseidon;
Три жестака 500, 500, 640 гб.
TV Tuner Beholder 607 RDS;
Аудио карта M-Audio Revolution 5.1.
После покупки через год полетела мамка тест комп проходил, но зависал на черном экране с белыми буквами, (в сервисе заменили на аналогичную).
Еще через год опять полетела (заменили на ASUS P5Q SE).
Опять через год летит ASUS перестает вообще запускаться. Отдал в ремонт, вернули сказали, что перепрошили БИОС. Сейчас работает.
Температура внутри компа больше 60 градусов не поднимается. Внутри корпуса стоят два вентилятора один на вдув, другой на выдув + кулер.
У кого какие соображения почему летят мамки. Хотел поменять блок питания, но в сервисе сказали, что не из за блока питания.
честно говоря у меня сборка компа по проще, но при всем при этом вдув в комп у меня оргнанизован двумя кулерами(с переди и сзади) и на выдув 1...
Температура в нутрии компа больше 60 градусов не поднимается.
у меня там никогда выше 35 не поднимаеться не говоря о 60
поробуйте всетаки дополнить комп чем то связанное с электричеством, безперебойник или тип того...
Это как? Разве компьютерный вентилятор и кулер чем-то отличаются?
Расположение и кол-во кулеров тут как-бы непричем. У меня вообще стоит один кулер на выдув, а комп уже работает года 2-3.
Rus-1980
Если учесть, что у вас 3 харда сравнительно немалого объема, нормальный проц, видюха, то 450W мало и очень мало.
Иными словами говоря для такой конфигурации 450W это даже не минимум.
Скорее проблема именно в мощности блока питания.
Сколько по вашему один жестак употребляет ?
Поподробнее. ТЕмпература в 60 градусов - это что? Мать? Это много.
И не покупайте вы по возможности отгрызки от базовых моедлей мамок, типа SE у Asus и L у gigabyte.
Не люблю, когда экономят на мамках..
Кстати мамку может и БП гробить, особенно моедли с единой 12 вольтовой шиной, о чем я не раз упоминал
Первая мамка была Gigabyte DS3 без L
Замерил на молексе показывает 12,23 и 5,03
Это температура процессора и материнской платы, такие показания программа показвает (Core temp) в винде.
Гружу проц минут 10, в винде показывает 60 градусов, сразу перезагружаюсь и захожу в биос на проце 39, на мамке 43.
Заменить его.
А вы разгоном не увлекаетесь? Замена БП - это конечно хорошо, но слишком радикально.
Разгоном нет не увлекаюсь, меня и так производительность устраивает
А вот показания с програмы Everest:
Температуры:
Системная плата 40 °C (104 °F)
ЦП 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 55 °C (131 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 55 °C (131 °F)
Графический процессор 48 °C (118 °F)
Память ГП 48 °C (118 °F)
Окружение ГП 44 °C (111 °F)
MAXTOR STM3500320AS 30 °C (86 °F)
WDC WD5000AAKS-00YGA0 34 °C (93 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B0 35 °C (95 °F)
Статус
